Kaptam egy Xerox Phaser 6110 nyomtatót (Azonos a bele a Samsung CLP300-zal). Az a nyűgje, hogy egy sárga csíkot húz a nyomtatott képen. De nem függőlegesen, hanem vízszintesen. Node! Nem mindig ugyan oda, de minden lapra csak egyet.
A hengert, meg a fóliát is megpucoltam alkohollal, hátha valami "emlékezetbeli" dolog, de nem. Minden nyomtatásnál odabiggyeszti a sárga csíkot.
Mitől lehet ez? Mit nézzek meg?
Kép mellékelve.
Ismerösömnek van egy SCX-3200 SAMSUNG lézer nyomtatója!
A gond az,hogy a toner házilag tölthetö,de ugye ezekben már van 1 kis chip,amit irni kellene,hogy telinek látszódjon a toner!
Az lenne a kérdésem,nincs erre valakinek valami ötlete,hogy lehetne otthon átirni a chippet,vagy "becsapni"a nyomtató agyát!
Várom válaszotokat,segitségeteket!Üdv,további szép estét!villszer
A címbeli nyomtató a tesztlapokon levő érdekes hibát prudukálja, azaz színes nyomtatásnál az A4 oldal szélességében 3/4-ig nyomtat, maszatol egy kicsit és utána semmi. A fekete viszont "kitart" az oldal széléig. Szétszerelés, szemrevételezés és tisztítás után vagyok vele, illetve a dobegyég reset volt (56 Ohm csere, a reset előtt is hibás volt a nyomtatás) Fizikai vagy elektromos gond lehet ?
Az a gondom hogy több Samsung CLP 300-as nyomtatóból próbálok egy működőt csinálni, de még mindig csíkoz.
A képalkotó egységet szétszedve kicseréltem a
fekete Transfer Unit?-ot egy szép egyenletes színűre, mert a gumihengeren csíkozás volt látható.
Így néz ki
https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+CLP-300+Black+Toner+Transfer+Unit+Replacement/32951
a 8-as képtől láthatóak.
A transfer belt is cserélve lett, azon is csíkozás volt látható.
És ezután is szinte ugyanúgy csíkoz függőlegesen.
Újra szétszedtem az OPC dobnál, most mindegyik gumihengernél teljesen egyenletes a szín.
Az elképzelhető hogy a beégetőműben is csíkos valamelyik henger?
Ez már 3 hiba egy egységben.
Ha találok még gumihengert benne, mivel szabad megtörölni?
Száraz pamut anyaggal, esetleg alkohol?
Vagy semmivel?
kösz a válaszokat
