A címbeli nyomtató a tesztlapokon levő érdekes hibát prudukálja, azaz színes nyomtatásnál az A4 oldal szélességében 3/4-ig nyomtat, maszatol egy kicsit és utána semmi. A fekete viszont "kitart" az oldal széléig. Szétszerelés, szemrevételezés és tisztítás után vagyok vele, illetve a dobegyég reset volt (56 Ohm csere, a reset előtt is hibás volt a nyomtatás) Fizikai vagy elektromos gond lehet ?
Az lenne a kérdésem,hogy a fent említett nyomtatóval,hogy a tanácsokat megfogadva amiket kaptam itt a tanyán,kitakarítottam az egész nyomtatót.Megtisztítottam az LSU-t is,megnéztem a fuser-hengert nincs rajta bemaródás tehát ép a felülete illetve kitakarítottam a tonert is a (kést ami benne van)szépen megpucoltam és a toner visszarakása elött kicsit meg is ráztam,hogy rendeződjön a még benne lévő por(aminek a mennyisége alapján még elegendőnek kéne lennie!
Azt hozzá kell,hogy tegyem egyszer már töltöttem egy másik toner-ből származó porral(OKI nyomtató toner-ből),és arra gondoltam,hogy lehet e ez a probléma,hogy így néz ki a nyomat.Mert a vasalásos nyákgyártáshoz az a gondom vele,hogy a kinyomtatott rajzon nem mindenhol egyenlő mélységű(tehát nem egyforma sötét) tónusú a nyomat.Nyomtatás elött a beállításokat megnéztem a felbontás ennél a próbanyomatnál illetve más esetben is 600dpi,illetve próbáltam még azt is,hogy a festék erősségét maximumra állítottam és akkor is ezt produkálja!
Szerintetek mitől lehet ez a jelenség?
Természetesen ha más út nincs akkor mindenképp cserélem a tonert,mivel mondtátok illetve javasolták,hogy ha a nyomtatónak nincs különösebb baja akkor azt nem kell cseréljem elég csak a tonert,tehát szerintem eljött a pillanat amikor már csere szükséges!
UI:Csatolom a próba nyomatot!Az 1-es képnél használtam a telefon vakuját,a 2-nél csak szabad fény volt a világítás!
Mindenkinek köszönöm előre is a válaszát! :bow:
Üdv:morfeus
A fenti nyomtatóhoz állítólag létezik olyan megoldás, hogy az utángyártott tonert is lehessen használni. Tudtok erről valamit? A régebbieknél volt, hogy csippet raktunk bele. Ennél mi a helyzet?
A samsung mindig változtatgat és már azt a turpisságot is kitalálták a csippek ellen, hogy a driver frissítést jelez, közben a nyomtatónak tölt le új firmwart és innentől kezdve megint csak gyári tonerrel megy. Ügyesek. Persze az utángyártók is résen vannak de valahogy a samsung mindig okoz meglepetést.
Laci
Fent nevezett nyomtatóval az a gondom hogy nem megy el aludni. Firmware-t frissítettem, be is van állítva 1 percre. A nagyobbik baj az hogy a fűtést nem kapcsolja le nyomtatás után. Egyik raggel érdekes szagra lettem figyelmes, ekkor derült ki a turpisság. Nyomtatni nyomtat szépen, azzal nincs gond, de nem kapcsol le, és igy nem az igazi. Még nem szedtem szét! Merre keresgéljek?
Előre is köszi
