A címbeli nyomtató a tesztlapokon levő érdekes hibát prudukálja, azaz színes nyomtatásnál az A4 oldal szélességében 3/4-ig nyomtat, maszatol egy kicsit és utána semmi. A fekete viszont "kitart" az oldal széléig. Szétszerelés, szemrevételezés és tisztítás után vagyok vele, illetve a dobegyég reset volt (56 Ohm csere, a reset előtt is hibás volt a nyomtatás) Fizikai vagy elektromos gond lehet ?
Van ez a címben említett fekete-fehér lézer nyomtatóm. Normál esetben az indítási folyamat úgy volt, hogy a nyomtató felpörgette magát hol hosszabb, hol rövidebb ideig, eközben a papír továbbító görgőket pörgetve. Ma is úgy indult ahogy szokott, de egyszer csak beakadhatott valami, mert éktelen zörgésbe fordult át a hangja, az a tipikus fogaskerék rágás hang... Gyors ki-be kapcsolás, most már csak a rágó hangot hajlandó csinálni. Nem nagyon értek a lézernyomtatókhoz, de a szervizleírásnak köszönhetően szétszedtem a gépet és hamar eljutottam a motor/meghajtó részhez.kiszedve a motort és a közvetlen hozzátartozó fogaskerekeket indításkor a motor felpörög, tehát az működik, ha jól látom a motor három részt hajt:
-papír beszívás
-papír továbbítás
-a toner hengerének pörgetése
Toner és papír tálca nélkül is kerreg a gép, tehát marad a papír továbbító részleg elakadása, amit alátámaszt az a tény, hogy ezt a fogaskereket (aminek a közepén megy át az izzó) nem tudom kézzel forgatni egyáltalán
Van-e valakinek konkrét tapasztalata ezzel a géppel? Természetesen minden egyéb építő jellegű tanácsot is szívesen fogadok.
ui.: a fogaskerekek amiket eddig láttam jó állapotúnak tűnnek, nincsenek elrágva.
Egy Samsung ML 2240 es lézernyomtatóról lenne szó. A main boardon lévő R32 R33 és a C19 re lettem figyelmes amikor szétszereltem a készüléket. Ugyanis feltűnt, hogy nem úgy néz ki mint a gyári forrasztás. Az R32 igazság szerint gyárinak néz ki mondjuk de le kellene ellenőriznem hogy nem e lett kicserélve. A mellette lévő R33 meg egy vezetékkel át volt hidalva. a C19 meg nem is volt már a panelon. A szervíz utasításban nincs kapcsolási rajz :( Pedig ha lenne már kész is volna a készülék. Mért nem csinálnak normális szervíz utasításokat már tényleg mért akkora titok a kapcsolási rajz főleg egy ilyen egyszerűbb nyomtatónál. A drágábbaknál általában meg van mellékelve kapcsolási rajz is. Hát már. Bírom amikor hiányos paneleket kell kiegészíteni az mindég kalandos mert általában pont az olyan készülékhez nincs kapcsolási rajz és akkor jöhet a találgatás.
Ha esetleg valakinek van erről a nyomtatóról kapcsolása az is megfelel eligazodom rajza.
Előre is köszönöm az segítségeteket!
Üdv! KDG
Sziasztok Kedves fórumozók!
Van egy Samsung SCX4200 as lézer nyomtatóm ami nem akar nyomtatni.
A számítógép látja a nyomtatót. Egy nyomtatót használok, tehát csak egy nyomtató van.
A driverek fel vannak telepítve.
A nyomtató tonerja tele van most lett megtöltve pár napja.
Amikor a gépről küldök neki nyomtatni való anyagot akkor a zöld led villogni kezd és kiírja nyomtatás, de nem történik semmi pár másodper múlva úgy tesz mintha kinyomtatta volna. Ha fénymásolni szeretnék megnyomom a másolást kéri menyi példányszám és jöhet a zöld gomb csak hogy azt el lehet egész nap nyomogatni akkor sem csinál semmit. A gomb biztosan jó mert a menüben üzemel csak ha fénymásolni akarok akkor nem dolgozik. Újratelepítettem a szoftvert és a drivereket a gépre. A telepítés végén kérdezi akarom e hogy nyomtasson teszt lapot. Igen de megint semmi. Viszont ha a készülék menüjében belemegyek hogy nyomtassa ki a gép a rendszer adatait akkor azt bezzeg kinyomtatja. Tehát ami a készülék menüjéből kinyomtatható azt mindent kinyomtat, csak PC-ről nem akar nyomtatni meg fénymásolni.
A scenere üzemképes kipróbáltam szépen beolvas mindent többször is egymás után.
Ez a hiba megoldásában szeretném a segítségeteket kérni mert nem rég vettem használtan a nyomtatót és szükség lenne rá.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv! KDG
