Nevezett készülék (számomra) furcsa dolgokat produkál. Távszabályzóra (másik készüléknél rendben üzemel) nem reagál. Kezelőszervről indítva bekapcsol a készülék, menüben navigálni lehet (jobbra/balra, le/föl) de minden érték nullán áll és nem lehet változtatni, vagyis a szabályzás már nem működik. Eközben a készenléti led piros/zöld fénnyel váltogatva villog. Bekapcsolást követően kb. öt mp-ig zöld, majd kezdi a villogást. Ez valami hibára utal, vagy azt akarja közölni velem, hogy gyorsan rakjam fel a hátlapot és szabaduljak meg tőle?
Még azt vettem észre, menüben sem "látja" a tuner opciót.
Ha lenne valakinek tippje, minden segítséget megköszönnék.
Köszönettel: Kiss Z.
Néhány héten belül ez a harmadik különböző model számú 55"-os Samsung ami azzal a hibajelenséggel érkezik, hogy újra indul. Végtelenségig tenné, ha hagynám. Hátulról nézve a jobb oldali cof panelre menő szalagkábelt lehúzom elindul, hang és háttérvilágítás van. Egyenként összehasonlítva cof chip-ek körüli kondenzátorok azonos ohm értéket mutatnak.
Gondolom a kijelző lehet hibás. Létezik valami trükk, vagy engedjem el?
Ebben a kijelző tip. a mellékletben.
Köszönöm,üdv,kovi
Lenne egy kis gondom ismételten :(
A problémám a következő linkhez köthető:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps42s5hx-y-board-megoldva
(a y board felső része megérkezett be is épitettem de nem indult :D
y main panelen találttam R5090 1 ohm ellenállás szakadt és ugyan ez a helyzett a vele párhuzamosan kötött R5028 szintén 1 ohm ellenállásal is az lenne a kérdésem hogy nem e tudjátok hogy ezek hány wattos ellenállások illetve nem e lehet ezt kiváltani belőle egy biztivel? -bár ez lehet hülyeség de nem tudom hogy miért van az ott a két 1 ohm- ellenállás párhuzamos kötésbe....
Az utolsó problémám elveszet elég sok pdf állományom igy az smd könyvem is :(
D5009 pozicióba K761 jelzésű diódám átereszt .... Ennek szeretném megkérdezni a tulajdonságait tőletek.
Y main tipusszáma : LJ41-02759A
Nagyonszépen köszönöm a segitségeteket előre is
Misi
(privátba szivesen fogadnék smd könyveket is hogy vissza pótolhassam az állományomat)
Mégegyszer köszönök mindent
Egy ismerős családnak szeretnék segíteni, akik szerény körülmények közt élnek, és a jelzett tévéjük beadta a kulcsot. Egyszer már - míg garanciális volt - javították szakszervizben, de most másodszor is megdöglött, persze most már nincs rajta garancia. Miután nincs kocsijuk sem, ezért elvállaltam, hogy szállítom a tévét, illetve megpróbálok segíteni nekik szakember keresésben. Elképzelhető, hogy nem javítható (rentábilisan) a készülék, de a bevizsgálásra nincs 6-8ezer forintjuk.
Tehát, ha valaki szeretne segíteni - természetesen nem ingyen - kérem jelezze! Pesten elvinném a készüléket, és ha kulturált áron javítható a készülék, akkor azt én ki is fizetném helyettük előre.
