Sziasztok ! A fenti készülék javításában kérném segítségeteket ! 125 v-ot mérek a FET drain -ján ami a ledekkel van sorba kötve ,úgy látom egy SEM 5027 -ről kapja vezérlést , talán ennek a hibája okozhatja ! A FET kimérve rendben működik ! Merre tovább ! Üdv!
Tisztelt Kollégák!
A fenti plazmával van egy kis gondom. Időnként bekapcsolás után nincs kép. A hangja viszont jó.
Ilyenkor a Vs és a Va feszültség felfut de 1mp után lecseng. Valószínű leáll a táp.
Később bekapcsol és utánna lehet hogy megy napokig.
Mi okozhat ilyen hibát. Kezdő vagyok plazma témában.
Minden segítséget köszönök.
Üdv Németh Zoli
Üdvözletem!
Az említett plazmába keresek kijelzőt( S41AX-YB04), vagy ha valakinek kellenek belőle alkatrészek akkor az is megoldható.
üdv Tamás
Adott a SAMSUNG LCD TV amelynek tipusa LE32B350, a tápegysége B44-00239B, alaplapja B41-01207.
A táp javitása után ( kondi, mosfet, biztositék és ntc csere után), a bekapcsoláskor nem jelenik meg semmi a képernyőn, teljesen sötét. A jellegzetes hang az igen, aztán villog a led, majd visszaáll STAND BY állapotba.A Tépnál a feszültségek megvannak, mégsincs háttérvilágitás. Vajon mi lehet a baj ?
