Hello!
Van egy Samsung Slim Fit HD Ready 82cm televizió. Ha "hideg"-en be van kapcsolva akkor többször újraindul. Bekapcsol kb 3secre majd ki, ezt csinálja 2 percen keresztül. Régebben egyszer - kétszer kapcsolgatott ki be, de most már 2 percig csinálja után semmi baja.
Kis üzemelés után kikapcsolva és újra bekapcsolva teljesen jó, nem indulgat újra.
Üdv,
Zsolt
Küszüködöm egy Samsung TV-vel, tudni kell régen volt bekapcsolva. Minap bekapcsoláskor, elpukkant a sortranzisztor, zárlatossá vált, de nem vetette szét magát.
https://elektrotanya.com/samsung_ws32z308p_sch.pdf/download.html ez alapján keresem a hibát.
Ezután a következőket követtem el (ezeket találtam a témában), beleírtam kiegészítettem hol-mi volt:
SAMSUNG S63B sasszi sorvéghiba
"Ezeknél a sassziknál sok gond volt a sorvégfokban található impulzus kondikkal, és sajnos az eltérítõ tekercsekkel is. A kondik képesek olyan hibát produkálni, ami mérésükkel nem megállapítható, azért gyanú esetén cserélni kell õket. Persze a trafó sem kizárható, mint hibaforrás."
Eltérítõ tekercs kivezetései átforrasztva (látszott némi körbe repedés, rámértem a tekercsre mennyi az ellenállása: ha levonom a multi vezetékét, akkor 0,5 Ohm. Jónak ítéltem.
Kondik CR405S CR406S
CR405s és CR406s helyett raktam egy használt, de jó kondenzátort az értéke megfelel a párhuzamosan kötött két kondi értékének és feszültségének. Nem nyúltam vele mellé úgy gondolom. Fejből meg nem mondom mennyi az értéke. (sajnos nincs közelben bolt.)
C423 (680nF/400V) cseréltem mert csak 610nF-volt csökkenve a kapacitás.
CR407S (1,5nF/2kV) rendbe C408 (27nF/400V) rendbe, értéke azonos a mért értékkel C425 (130nF/400V) rendbe, értéke azonos a mért értékkel C426 (220nF/400V) rendbe
"Rendbe" kondi a mért érték 1-3%-os tűrésen belül volt, két multival mértem.
"Ellenõrizd: HC401: FJL6920 (a rajzon a C és E föl van cserélve, szigetelése kritikus, csillám + szilikonpasztára is cserélhetõ), FMP3FU (damper+modulátor dióda kombináció) R405 (1K/2W) " Új típus azonos tranzisztor hővezető pasztával felrakva. Az FMP3FU Mérések alapján jó.
A képcső fűtés ellenállása: 5 Ohm
A Sortranzisztor CE feszültsége: 121V, onnantól kezdve, hogy bedugtam a készüléket a hálózatba. (saszi alapján többnek kellene lenni.)
R412 2Ohm értéke is stimmel.
A képcső nyakán fűtésre nem mérek semmilyen formában feszültséget.
Tapasztalat összeszerelés után:
Kapcsolom be a tv-t már, nincs zárlat, van standby led. Kapcsol- lemágnesez, elhalványul a led, majd ismét piros. Táv jelet veszi, arra reagál, és villog, Nagyfesz. jellegzetes hangja nincs. Antennát csatlakoztattam, de háttérben hang nem hallható, (hogy talán mégis elindult volna a készülék)
Képcső fűtés nem megy. Nem sok por volt a készülékben szétbontást követően.
Eddig jutottam. Kérnék egy kis iránymutatást, merre induljak a továbbiakban, mert amiket leltem elkövettem. Egy dolog még kimaradt.
Találtam még egy ilyet is:
"Szervizünkben több alkalommal is volt javításon a fent említett készülék időszakos leállási hibákkal.
Eddigi javítások során a következő alkatrészek cseréje megoldotta a problémát:
fokozat: RGB , pozició számok: R511-R542,R506-R543,R510-R544,
A gyári ellenállások értéke: 160KR, javasolt a 6 db /3 pár / kiépitése,helyükre 82 KR-2w,max: 100KR-2W
ellenállás 3 db beépítése.Mivel csak 3 db ellenállást kell beépíteni a kiépített ellenállások helye /3db / üresen marad."
Nem tudom érdemes-e ezt a részt is vizsgálni, ugyan okozhatják ezeknek az alkatrészeknek a hibája azt , hogy nem kapcsol be.
A tulajdonos szerint a készülék 5 éves, de keveset (kb. 1-2 hónapon át) dolgozott.
Kezdetben bekapcsolás után majdnem minden alkalommal 20 - 30mp-re képet adott, de utóljára, miután a táp forrasztásait nagyjábol átnéztem, 2 óra (!) működés után teljesen leállt - minden bekapcsolásnál az előlap LED-je ismételve, 5x villan pár másodperc szünet után. Távirányítóra reagál - készenlétbe vissza tudom kapcsolni...
A háttérvilágítás LED-jei két csoportban vannak. Teszteltem őket és egyformán 155V össz nyító feszültséget mértem rajtuk.
Készenlétkor a tápban jelen van az 5.27V, 20.2V és a 144V amiből bekapcsolás után az utolsó kettő változik 13V illetve 130V-ra. A háttérvilágitas egy pillanatra sem villan fel.
A tápon a következő felirat van: PD40AVF-CSM BN44-00496A PSFL760V04A. A BN44…-t rajzát találtam ami nagyjábol felel meg, de ha kell visszarajzolhatom a kérdéses részletet.
Utóljára a LED meghajtó IC-t (SLT2012M) cseréltem, javulás nem történt :( .
A segítségeteket kérem, mit mérjek/ellenőrizzek tovább benne?
Köszönöm, Feri
Üdv Tanyalakók!
Hozzám került javításra a fenti TV. A ballast modulon (lámpameghajtó) a nagyfesz trafó kilyukadt. Hol kapható ilyen trafó? A modul típusa EUC 120P/H11. A trafón a következő azonosítók vannak:130mm UHP-UC OP0449 2169.1 2.98602 megpróbáltam mindre keresni, de eredménytelenül. Érdekel a komplett modul is, hátha van valakinek bontásból. Bármilyen segítség jól jönne.
Zoli
