If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Hozzám került egy Samsung LE32D551 LCD TV ami leszédült a helyéről. Eltört benne egy CCFL cső. Emiatt az inverter kikapcsol pár másodperc után. A panel úgy néz ki megúszta.
A cső 700 mm hosszú U alakú.
Honnan lehetne bele csövet szerezni?
Megoldás lehet-e, hogy 4 kisebb csövet sorba kötök?
Üdv Mesterek!
STK csere +3, 9R után a piros és a zöld vibrál.A kék stabil
A konvergencia vezérlő panel kihúzva , meghajtás nélkül ok.Cseréltem a panelon 2 opamp-ot , TL072-t,és az elkókat, de nincs változás...
Kis segítség jól jönne.
Köszönöm
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
