Egy Samsung PS-42C91H (model Code: PS42C91HX/XEC, Type No: CA42C9) nem indult. Egy rakás kondi kidurranva, kicserélve, sőt a maradékot is kivettem, és megmértem. Utána elindult, relék bekapcsoltak, zenél is, de kép nincs. A 200V-os táp nem indul. Annyit ki tudtam bogarászni, hogy az egyik optocsatoló kapcsolná az egyik Mc3300IC tápját egy MPSa tranzisztoron keresztül. Itt elvesztem, mert Az opto egy számomra ismeretlen (és olvashatatlan tipusú SMD IC hez kapcsolódik. Azt gyanítom, hogy mivel az is az 5V-os tápról megy (szerintem) az lehet a hibás, mert az 5V szűrőkondija is ki volt durranva. Vagy maga az alaplap hibás. Nem tudom, hogy a proc. hűtőbordájának tüzessége megszokott-e, mert egy-két perc után tűz forró. Az Y és X panelek nem zárlatosak. Tudna valaki segíteni? (Sajnos a két panel (táp és alaplap képét nem tudom feltölteni, mert az egyik 3,1, a másik 4,3 MB-os)
Köszönettel: Attila
Logikai panel volt a bűnös.
Üdvözlettel:
Tisztelt Kollégák!
Az a probléma a fent nevezett tv-vel, hogy hang van, viszont kép egyátalán nincs. Ha a G2-t megemelem, látszik nagyon halványan a kép, és a visszafutási csíkok. Találkozott már valaki ennél a ipusnál ilyen hibával?
Köszönettel:
Dóra Tamás
Tegnap hozták azzal a hibával hogy nincs kép rajta, de a hang van. Kipróbáltam a készüléket a hiba az hogy nincs háttér világítás, de megvilágítva van rajta kép. Ma szétszedve a kijelzőt 15 Led-et cserélni kellet , de bekapcsolás után csak felvillantak a ledek, és megint 5-öt cserélni kellett. Ezután kipróbálva megint csak felvillantak a ledek, és megint zárlatba ment több led. Most csak a háttér van bekötve, a kijelző nincs is rákötve, többször is így szoktam kipróbálni a a led hátteret, de most csak a 4db megmaradt gyári led maradt meg. A táp és a main feszek rendben vannak, de a led meghajtón nincs meg a kimenő fesz, aminek a száma: SSL320_OD3A, A kijelző ami benne van: SAMSUNG LTA320AP33, a led csíkok: SVS 320 AA6 , a 7LED-esből 2db a 6LED-esből 1db van. Most led szalagot kellene hozzá szereznem, vagy a meghajtó panel lenne rossz, mert ez benne van a háttérnél, de ezt átmérve nem találtam benne rossz alkatrész, vagy valamelyik ic lehet rossz? Ebbe milyen ledet kellene rakni? Válaszokat előre is köszönöm!
Kicseréltem a C418 és C810-et. Természetesen a függ. IC meletti kondik is cserélve lettek. A C810 alatti részen egy szakadást is áthidaltam a panelon-mivel kifolyt a kondi-, így most a kép kb 10cm-rel fel van tolódva és az alja szűkül. Idővel lassan kezd helyreállni, gondolom valami melegedése miatt...
Mit nézzek még meg?
