sziasztok.
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tv javításában.
Sorfató megy,a tápok megvannak,eltérítés megy,hang van ,távra reagál.
viszont a proceszorból nem jön RGB jel.
Ha valaki találkozott ezzel a hibával kérem ossza meg a tapasztalatot.
köszönöm mindenkinek a segítséget vissza adtam a készüléket.
Üdvözlettel:hifi64
Az eredeti hibája az volt, hogy nem csinált semmit. A tápban a C802 és a C418 kondik cseréje után, van készenlét. De nem lehet bekapcsolni, a 125V megvan, 13V helyett 11V van, ez elég lenne az induláshoz? A folyamat ábrán nézve a Proci 16 lábán, nincs meg a 4V, csak a fele, erre írják a proci cserét. Valóban ez lenne a gond, vagy valami mást kellene megnéznem. Előre is köszönöm a segítségeteket!
Adott egy Samsung LT27C350EW/EN.
Sajnos előzményt nem tudok írni nem osztották meg velem.
Hibajelenség: Táp bedugása után a standby led villan párat, a funkciógomb nyomkodásra standby led villog.
Szétszedés után a képeken látható fogadott. Panel számra keresve több main panelt is találtam de ez a kör hiányzott mindről.
Van valakinek rajza, vagy tudja mi az alkatrész neve/funkciója?
Az adott tv nem kapcsol be ,a relé kattogtatás után visszadobja készenlétbe.
A tápegységet megnézve rendben találtam a kinevezett feszültségek megvannak.
A hiba forrását az Y modulban találtam meg amibe 4db 30F123 (GT30F123), és 1db FDA59N25 felségjelzésü alkatrészek zárlatosak.
A készülék tökéletesen indul egy kölcsön kapott y modullal ,ami típusszámban megegyezik , de verziószámban tér el. A készülékben lévő y modul 1.3-as verziószámú, a kapott meg 1.2-es,amibe csak 1db 30F123 alkatrész van.
Nézegettem a 30F123 , és a 30F124- es adatlapját , a két alkatrész paramétereik tekintetében megegyeznek kivéve a Vce(sat) feszültséget. A 30F123-nak 2,1V míg a 30F124-nek 2,3V.
A kérdésem a következő lenne. A30F123 tipusú IGBT lehet- e helyettesíteni mással Pl:30F124-gyel vagy valami mással? Vagy inkább próbáljam meg beszerezni a 30F123 -as alkatrészt?
A válaszokat előre is köszönöm.
