Hoztak egy samut,( LE 37R88BDX/XEC TYPE No: BP 37EO ) és a két szélén levő függőleges zavaró sötétebb csíkok melyek a szélén vannak szeretnék ha eltünnének, a bal oldali az nagyon zavaró, a jobb oldalt nem fényképeztem le mivel az nem ennyire gond.Kérdésem az lenne ez kijelző vagy T-con hiba ?
http://kepfeltoltes.hu/140104/IMG_20140104_202151_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140104/IMG_20140104_202207_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140104/IMG_20140104_202421_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140104/IMG_20140104_202425_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140104/IMG_20140104_202531_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140104/IMG_20140104_202833_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv : Attila
Szioasztok!
Fenti TV-n megjelenik a smart felirat majd mikor megjönne a kép, újra indul. Gondolom, NAND hibás lehet. Vállalja valaki, hogy ha elküldöm a panelt, megjavítja? Esetleg eladó panelje van valakinek?
Hely hiányában még nem tudtam szétszedni, de ha szükséges, megírom a panel típusát, és teszek fel képet róla
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre.
Üdv Mesterek! Hoztak hozzám egy a címben szereplő sík csöves szörnyet.A tulaj külön hozta zsebben a belőle kiépített irf630-at,mondván,hogy már volt szerelőnél,az azt mondta hogy ez a hibás.Hát a sasszén volt még gond bőven.Az L405 égett,a D404 zárlatban,R406,419 égett.Cseréjük után és a szokásos impulzustűrő kondi,és a szekunder oldali mérésre rossz elektrolitok cseréje után a táp műterheléses indításánál ,a táp indul,megjön a feszültség,de táp kapcsolgat inog.Primer oldalon minden puffer cserélve,a két elektrolit kondik szintén,a diódák mérésre jónak tünnek. STRW6750 power ic van benne,ezt nem cseréltem mert nincs itthon.Készenléti led nem világít.Az UOC- tápfeszei megvannak,bár a táp kapcsolgatása miatt ez is inog.
Ha van valakinek ötlete,miért nem áll be a táp ossza meg velem legyen szíves mert már két napja nyűglődök vele.
Hello, We have a samsung TV type LE40A557P2F from which the view disappears once in a while, while the sound continues.The screen still shows some dark background, but that's all.
Also the indication of which input channel is used when changing from HDMi1->HDMI2 does not appear when this problem occurs.
Anybody has some tips what could be the cause?
Somebody can help me on the electronic schematics?
