Üdv kollegák!Kezem közé került a címben szereplő tv,segítségre szorulnék.A hiba az X-MAIN(LJ41-06613A),és az X-BUFFER(LJ-06615A) paneleken van.az IGBT-k meghaltak,ezeket tudnám pótolni,de az X-BUFFER-en van egy smd ic,ami az igbt-ket hajtja.Na az ő háta felirattal együtt elszállt.Rajz,szervizdoksi sehol nem elérhető.Ezen ic egy 8 lábú tokozásban van,U4500 a pozició száma.Minden segítséget szívesen fogadok,esetleg komlett paneleket is vásárolnék.Köszönettel,további szép napot!
Egy Samsung S63A sasszis TV-n meg kéne csinálnom azt az átalakítást, amitől hűvösebb lesz a sorvégtranzisztor, de nem találom az R444 pozíciószámú ellenállást!
Kérném azt a kollégát, aki már egyszer-többször megtalálta, segítsen ebben az óriási problémában!
Jani
A fenti Samsung TV-ben az inverter trafókat tápláló FQFP9N50C FET-ek csont zárlatosak. Kivéve őket, semmit nem találtam, ami ezt okozhatta. Cserélve a FET-eket, kb. fél percig működött, aztán újra "elszálltak". A FET-ek nélkül nem találtam tápegységre utaló hibát, terhelve (a FET-ekkel) nem volt időm ellenőrizni. Az inverter trafókat is jónak találtam (remélem nem tévedtem). Tudna valaki segíteni, tanácsot adni?
Köszönettel:
Üdv. mindenkinek , készenlétből bekapcsolva , hang van , kép , háttérvilágítás nincs , ha lehúzom a T-con , vagy a kijelző bármelyik szalag kábelét , elindul a háttér , akkor világít a másik kis kék led is a panelon , de kép továbbra se nincs . Valami ötlet ?
