Tisztelt Fórumlakók !
A címben szereplő tv szépen működik, de a menüben a csatorna beállításokba nem enged be : " a funkció nem elérhető " felirattal. A szerviz menüben, a " Hotel option " van, azon belül beállítások, de sehol nem találom a hotel mód kikapcsolását.Szerviz menüből reszetelem, akkor végig lehet menni a beállításokon, de felhasználói felületen nem engedi. Firmware frissítésen túl vagyok. Ugyan ez a helyzet egy HG26EA475 -el is.
Esetleg valakinek ötlete hogy ezeknél hogy lehet hozzáférhetővé tenni a csatorna beállításokat ( ha egyáltalán lehet)?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Tisztelt Szakemberek !
A fenti típusú tv javításában kérném a segítségeteket! A jelenség egyszerűnek tűnhet , bekapcsoláskor megjön a samsung indulását jelző dallam , majd pár másodperccel később ki is kapcsol . Se a nagyfeszültség ,se a képeltérítő tekercs zúgása nem jön meg egy pillanatra sem.Amíg a kikapcsolás nem történik meg ,addig a sortápot lehet mérni , 80V mérhető rajta. A sorkimenő trafó hibájára gyanakodva kiforrasztottam azt a körből, és a sorvégtranyót is kivettem, így a szekuder táp 100u200V os kondiján már felkúszott a feszültség 107 Voltra . Erre ráforrasztottam egy 60wattos körtét,ezek után a feszültség 57 Voltra esett . Cseréltem az optót ,a mellette lévő ic804 jelű tranzisztort , felújítottam a tápot , a szekunder oldal összes kondiját átmértem , ellenállások jók. a következő lépésnek arra gondoltam hogy bedobom a Dunába de mivel veszélyes hulladéknak minősül , inkább tovább szenvedek vele , remélve hogy valami Tőletek kapott tanáccsal előrébb tudnék haladni..segítségeteket előre is köszönöm!
Helló!
Az a gondom a készülékkel, hogy nem indul be a tápja. Érdekes a jelenség, hullámzik mind a kimenet mind a tápicé saját tápja. Már kicseréltem az ic-t és a benne levő összes elkót, kihelyettesítettem a diódákat és az smd kondikat is. ellenállások mérve jók. Azt szeretném megkérdezni, hogy volt már vkinek hibás a táptrafó ilyen készülékben?
Köszi, üdv.: Ízirájder
A címben szereplő tévé leesett takarításkor. A garanciát elvesztette.
A kijelző panelről leolvasható szöveg: v400hj6-pe1
Bont valaki ilyet, vagy hol lehetne venni hozzá? Esetleg a magyar összeszerelő üzemmel hogy lehet felvenni a kapcsolatot?
üdv.
T.
