Sziasztok van nálam egy samsung SP-46L5 tip. projektoros tv
és a képeken látható dolgot produkálja.
Egy kis támpontra van szükségem hogy merre nézelődjek benne mert még nincs sok tapasztalat a projektoros tv-kel.
Kép hang megy bekapcsolás után öt-hat másodperc után jön elő az anomália.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek.
A címben említett Samsung plazmának a képen látható hibája van! Az érdekessége az hogy az Y-sus-on egy csomó kondi fel volt puposodva, kinyílva! ezeket cseréltem, illetve átmértem az összes elkót nem csak az Y-onon hanem már szinte minden részegységben! Ha a tv-t hagyom bekapcsolva néhány óra mulva szinte eltünik ez a hiba! ha hidegen indítom és felmelegítem hajszárítóval a paneleket a hiba ugyan minimálisan mérséklődik de nem szűnik meg (a panelek ekkor már szinte forróak a melegítéstől!). Ha így hagyom bekapcsolva a TV-t akkor is csak egy idő után (több óra) kezd el helyre jönni!
A feszültségeket rendben találom.
Már szinte nincs más ötletem, mint a kijelző....
Kérem ha valaki tud segíteni hogy mi lehet a gond azt megköszönném!!
Üdvözlettel
Robi
a tárgyban jelzett TV-t hozták hoteltalanításra. A hangolást már sikerült feloldani, működik. Visyzont az internetelérést nem tudom beállítani. Ha visszamegyek a gyári beállítások visszaállítására, felkínálja, és el is fogadja a wifi beállítást, ki is írja hogy csatlakozott. Azonban a főmenüből elérhetetlen és a Smart gombra sem indul be. Szerviztávirányítóm van, és a belépési kódok is rendelkezésre állnak. Csak azt nem tudom mely opciót kell módosítani és mire.
Kérem a tapasztaltabbak segítségét.
Köszi.
Tamás
Szia Mindenki.
A fenti sasszinál sok gondom volt. Trafócsere, sórtranyócsere, impulzus kondik, ew fet csere után az a gáz, hogy a sorvezérlő jel szerintem nem jó. Addig nem merem berakni a köv tranyót mert félek hogy ellövi. Már bánta egy pár.
A DDRA001A bemenetén jó a négyszögjel a sortranyó bázisán viszont már majdhogynem háromszög impulzus van( kivett tranyónál). Találkozott valaki már ezzel. Ez a h-predrive hibrid szokott rosszalkodni?
Üdv Zoli
Köszönöm
A képen a bázison lévő jelalak
