A cimbeli tévén nincs háttér világítás (kép van) csak egy pillanatra villan fel bekapcsoláskor.Ha van valakinek az inverter részéről rajza légyszi küldje el. Kondenzátorokat kicseréltem az inverterben és a tápban plusz átforrasztottam de nem változott.Az egyik táp a szitázáson 13 V mérve 16V lehet, hogy sok egy kicsit. Majd még másik csővel kipróbálom. Ha nem lesz jó akkor valószínű invertertrafó lesz a gondja. Ha javított valaki ilyen tévét megírhatná, hogy mi volt rossz benne.Köszi.
A főnököm megkért, hogy nézzem meg a TV-jét.
37M87. kb fél éve átkondiztam, mert nehezen indult stb. A táp fele kuka volt, de szépen ki lett minden kondi cserélve lowesr-es újakra. Jó is lett.
Most ismét gáz a TV.
Az inverter kicsit hangos volt csökkentett fényerőn, de ez jó lett, tettem 2 új kondit az inverterre a régi mellé, s a trafókat átforrasztottam. Bár a hiba nem ez volt. Reggel tesztelném, mondom kb kész..
De nem.. kb 15 perc után egyszer csak elmegy a kép, egy pillanatra mintha bevibrálna a háttér, majd a tv újraindul... SZépen villog a piros led, s újraindul... s aztán 4-5 perc múlva ismét..
Valaki találkozott már ilyennel ennél a típusnál?
KÖszi
L
A tárgyban szereplő tv minden bemenetről ezt a zöld képet produkálja. Hang ok. Menü is tökéletes, main vagy t-con lehet?
Üdv Balázs
Tiszteletem!
Adott samsung TV nem indul el. Az előlapi led villog bekapcsoláskor, majd elalszik. Kikapcsoláskor világít. A készülék reagál a távirányítóra, tehát nem tűnik agyhalottnak. Tápegység rendben lévőnek tűnik, tápfeszek felállnak. Az optikai kimenet ledje felvillan, majd elalszik, Sem kép, sem háttérvilágítás nincs. Mik a tapasztalatok ezzel az átokfajzattal kapcsolatban? Köszönöm a válaszokat előre is!
Fejlemény:
kis forrasztgatás után megjött a kép, de háttérvilágítás továbbra sincs. A kijelző nagyon vékony, nem vállaltam a bontását, mivel nincs kedvem eltörni. Visszaküldtem az ügyfélnek, vigye másik szervízbe...
