Tisztelt kolegák,
egy egyértelműen hibás T-CON beszerzésén fáradozok. A tv Samsung UE46B6000 és 3drb képen látszik. Egy másik képen ugyan egy 6000-es sorozat T-CON-ja látható amely ugyanúgy néz ki a legapróbb részletekig csak, hogy az 32-es képernyő része volt. A kérdésem az volna, hogy ez a két modul kompatibilis-e egymással vagy sem. Ha igen, akkor 1:1-re, vagy az EDID epromot kell összecserelni. Az is megfelelne, ha valakinek volna egy ilyen 46-os eladó.
Üdvözletem
Néhány héten belül ez a harmadik különböző model számú 55"-os Samsung ami azzal a hibajelenséggel érkezik, hogy újra indul. Végtelenségig tenné, ha hagynám. Hátulról nézve a jobb oldali cof panelre menő szalagkábelt lehúzom elindul, hang és háttérvilágítás van. Egyenként összehasonlítva cof chip-ek körüli kondenzátorok azonos ohm értéket mutatnak.
Gondolom a kijelző lehet hibás. Létezik valami trükk, vagy engedjem el?
Ebben a kijelző tip. a mellékletben.
Köszönöm,üdv,kovi
A címben említett tápegység "LED DRIVER" részével küzdök.
Szó szerint nincs háttér világítás.
A TV rendesen működik elindul, mert ha elemlámpával világítom a kijelzőt a kép rendesen megvan.
Amiket eddig néztem (mértem):
CM874 lábainál 110v
C9102 lábainál 220-192 között ingadozik.
IC9101
pin1 (Vcc) 13v OK
pin13 (BLU ON/OFF) On:4,9v OK
pin3 & pin14 Szkóppal is nézve semmi!
www.bazsiprojekt.atw.hu/BN44-00605A.pdf
Ha van valakinek ötlete tapasztalata-e tápegységnél, azt megköszönném.
sziasztok van egy olyan készülékem Samsung CW-28C73V egyik video bemenetelen sincs se hang se kép valoszinüleg össze akarták kötni Pc-vel és akkor posszant el benne valami tea6425 lehet kibás vagy a proceszor??
Ilyennel még nem találkoztam valakinek valami ötlete??
További szép napot
