Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címbéli plazma (ch: F33A) tápja jónak tűnik, standby OK, távval indítható, a szekunder feszültségek előírásszerű értéken mennek. AzY-sus panelja teljes zárlatban volt, külföldről rendeltem bele egyet, de sajna azzal sem jött meg a kép annak ellenére se, hogy az azon lévő kis zöld kontroll led is világít. Tapasztaltabb kollégák segítségét várom, hol kellene még keresgélnem?
Udv tanyalakok!Keresek T370HW02 V0 keresztnevre halgato T-con-t.Kuldok imazst.Elore is koszonom a faradozasotokat.
Tisztelettel:Feri
1. Mellékesen, a téma helye a "Wanted"-ben lenne!
2. Mivel már egyszer töröltem a hasonló trehány címért, legközelebb nincs 48 órád. Rögtön törlöm!
Samsung UE40F6320AW TV-n a csatolt képen láthatóan tartalom függően a bal szélén 10 centis oszlopban vízszintes "csíkozódás" van. Fekete tartalomnál nem látható.
A könnyen ellenőrizhető dolgok, mint bontható szalagkábelek ellenőrzése, jobb-bal oldal kábel felcserélése nem változtat rajta. Látható sérülés nyom nincs, az LCD szalagkábelein sem, mechanikai behatásra nem változik.
Kérdésem a hozzáértőkhöz, hogy egyértelműen LCD hiba, vagy esetleg vezérlő elektronika hiba is lehet?
Adott egy Samsung CW29M204VRXX típusú TV készülék . Az eredeti gond az volt vele ,hogy a KSD5703 típusú sorvégfok tranzisztor zárlatos volt . Helyette raktam bele próbából egy BU2520 DX típusú tranzisztort. Kollektor áramban ugyan azzal a tulajdonsággal bír mint a KSD5703 tehát Ic = 10A . A Kollektor emitter feszültség paramétere a BU2520DX -nek jobb Uce = 2500V.
A baj az ,hogy bekapcsoláskor a TV a demag relét periodikusan ki be kapcsolja majd bekapcsol .
Miután bekapcsolt működik naphosszat ,a kép és a hang kifogástalan.
Ellenőríztem ,hogy van-e kontakt hiba ennek a relének a körében ---nem találtam --- de attól még valahól kontakt hiba lehet (gondolom). Ki cseréltem a tápban a Fő puffert 470uF/400V. Ki cseréltem a demag relé körében lévő szűrő kondenzátort is. A relé ,illetve a relét működtető tranzisztor forrasztásával kapcsolatosan nem találtam hibát .
** Az szeretném tisztelettel kérdezni,hogy miért kapcsolgatja a demag relét periodikusan a relé vezérlése ?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét ,válaszát ezen kérdésre !
*** Megoldás :
Eszt a hibajelenséget a C808 4,7uF és a C812, 22uF kicserélésével megoldodott. Az STR primer körében vannak az említett kondenzátorok .Az STR táp IC lábai át lettek forrasztva . A készülék kifogástalanul működik !
Cserélve lett még a táp szekunder körében a C846 2200uF is.
Üdv : Lengyel József
