üdv!
Komoly lehet a baj? Szeretném megvenni, csak érdemes -e?
A segítségeteket szeretném kérni a címben szereplő LCD TV-vel kapcsolatban. A hibája, hogy a bekapcsolást követően csak csíkos kijelzés látható 1-2 másodpercig (lásd a 201011231090.jpg képet), ezután újraindul és megint csak a csíkos kép látható. Ezután ismét újraindul és csak ez megy.
Akitől megvettem, azt mondta, hogy T-COM panel hiba. Oszcilloszkóppal megvizsgáltam a T-COM panel a be- és kimeneteit. Hasonló jelalakokat láttam a main board felőli RGB jeleken, mint a T-COM panel kimeneti részén az LCD panel felé (a 201011231083.jpg nevű képen a két belső szalagkábel). Csak itt színenként kb. 5 adatcsatornára szétosztott RGB jelek vannak.
Az 5V-ot a T-COM panel az órajellel együtt megkapja. A T-COM panel az 5V-ból 3V, 14,4V és 30V-ot csinál. A Gamma, ill. osztott feszültségek (összesen 19) is megvannak, ami 14,4V-tól oszt az áramkör egészen 0,23V-ig fokozatosan.
A VGHigh feszültség 30V, a VGLow 5V és a VCOM pedig 6,3V.
A TV-be épített TFT típusa: QD32HL01, ami Quanta gyártmányú. A T-COM panel típusa QV32BC3. Sajnos a neten sem találtam kapcsolási rajzot a T-COM panelhoz, csak a TFT-hez leírást.
Ha lenne valakinek ilyen bontva, azt megvásárolnám!
Köszi előre is a segítséget!
Egy kis segítséget szeretnék kérni egy LE22A455C1DXXH tipusu lcd-hez, megállt a tápja, zárlatos lett a ZD102 47voltos zéner, csere után sem indul, cseréltem még a primerben lévő kondit és a TL431-et, a ZD102-n 0,4V-ot mérek még valami nem stimmel, rajzra vagy ötletre lenne szükségem mert nem találok róla semmit sem, köszi.
került hozzám a tegnapi nap folyamán egy Samsung LE46F86BDX/XEH típusú készülék, a szokásos kondi hibával (10v 2200uf kifújt).
Tápot kikondiztam és azonnal elindult a gép, de viszont déja vu-m volt kicsit mert pár másodperc után újraindult. Már itt is volt részemről ez a hiba téma így cseréltem a 24c256-os EEPROMOT. De a helyzet változatlan maradt. Újra kivettem az EEPROMOT és kiakartam olvasni mit írt bele a készülék de meglepve láttam hogy semmit. Akárhányat teszek bele egyiket se írja meg. Mentésem sajnos nincs de ha nem írja akkor nincs is kapcsolat a proci és az EEPROM között. SDA, SCL vonalat átvizslattam megvan rajta a 3.3V így nincs zárlat. Proci és EEPROM közti kapcsolatot sajnos nem tudok mérni mert BGA a proci, igaz ez nem gond mert van állomásom és leszedem ha muszáj de nem szeretnék plusz munkát a 0.3-as golyókkal magamnak.
Ha valakinek van valami ötlete ne kíméljen :) :)
Üdv.: Irkax
