Üdv a kollegáknak!
Van egy Samsung PS-42C62H TV-ém hiba jelensége baloldalt félcentis csíkban szemcsés és mellette 1mm csík ha kék háttére teszem fényes pixel szemcsék vilognak mintha zavarná valami, adás közben is látszik, de nem nagyon. A tápban kiszáradt kondikat cseréltem de a hiba továbbra is meg maradt. Ha tud valaki segíteni megköszönöm. Képet csatoltam a hibáról.
Link:
http://kepfeltoltes.hu/view/130321/IMG_0038_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Adott volt egy Samsung 40A676 -os TV Samu panellel. Ugye ez FHD 100Hz (dual ch lvds).... Itt a lap érdekesen viselkedett.. Néha ment, néha nem..
S adott volt egy 40A550-as törött TV ez ugye FHD 50Hz V400-al.. Áttettem ebbe a kijelzőt.. Persze a kép nem volt ok, felül volt egy zavar csík..Szervíz menü, áttettem AMBER-re és 40A AG100 72 -re tán.. A kép jó lett.. SZUPER... Csak.. Mint később kiderült.. A kép jó.. Néha.. Ha a scart-ra NTSC vagy bármilyen 60Hz-es kép kerül, szuper minden.. De, ha PAL 50Hz vagy bármilyen 50Hz, akkor a kép alol ugrál, felül csíkos stb... Az eszem eldobom, ilyet nem tapasztaltam még.. Váltogattam kijelző típusokat, de vagy mindig szar, vagy "csak" 50Hz-en.. Mit tudok tenni????
Köszi
L
Üdv Mindenkinek!
A fenti berendezésben elhalt a függő ic (LA7845).Utolsó utjára elkísérte jó pár dióda, ellenállás. Azt kérdezném, mit kell illetve érdemes cserélni ilyenkor. Természetesen arra gondoltam ami mérve esetleg jó. Köszönöm a figyelmet. További szép estét.
Ui: A66EHJ13X12 Csővel szerelt.
sziasztok
A fenti készülék ezzel a hibával került hozzám, nem jutok érdemben vele előrébb , ezért kérném a segitségeteket.
tápfeszültségek rendben, csövek mennek , FLI5928H átforrasztottam, lVDS kábel jónak tünik , lcd nyomkodásra sem reagál,
jól jönne valami támpont hogy merre tovább ....
köszönöm előre is segitségeteket
Misi
A kijelző hiba volt. Lipták Zolitól kapot chei mei kijelző hiba leirása és javitási utmutatója volt az eredményre vezető
Köszi Zoli mégegyszer is
