A fent említett LCD tv vízszintesen megosztva a fele sötétebb. (a felső fele)
T-Con: F60MB4C2LV0.6
COF: 320hmsr2lv0.2
Szeretném kiszűrni, hogy T-con vagy kijelző hiba.
Ha valaki találkozott már ennél a tipusnál ilyen hibával és megosztaná tapasztalatait azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Jó napot mindenkinek!
Már nézte valaki mire hozzám került. A függ íc ebben KA2131 A szinkron TA7698AP. A tápfeszültségek megvannak, a két íc-t cseréltem, a KA2131 melletti elkókat kidobtam.Nem változott semmi.A rajzon amit találtam alig látszik valami. Szkóppal sajnos nem tudom megmérni a meghajtást mert nincs jelenleg leválasztó trafóm.
Jó lenne egy nézhető rajz vagy tanács.Elég régi tipus.
Kösz előre is.
dínó
Érdeklődnék foglalkozik e valaki Samsung tv garos javításával Pest és környékén? Egy idősebb ismerősöm bízott meg az ügy intézésével.Egy 32 -s smartról lenne szó,augusztusban vásárolták.
Tisztelettel
Lajos
Egy Samsung CK-5020 (sasszi: SCT11B) érdekes hibát produkál. Előzmény: áramtalanítás után visszakapcsolva nem működött. A biztosíték volt kiolvadva, de nem elfröccsenve, csak simán, látszólag minden különösebb ok nélkül. Csere után pulzál, táp, sor egy pillanatra indul, nagyfesz is megjön, de rögtön le is áll, majd újra indul. Ha ilyenkor áramtalanítom, és gyorsan újra bekapcsolom, akkor viszont minden esetben már rendesen indul. Az SMR helyett már valaki régen Nippur kitet rakott bele. Úgy néz ki, hogy nem kiszáradt elkó a bűnös. Melegítéssel arra jutottam, hogy ha bekapcsolás előtt felmelegítem az SAA5290ZP/ 042-t, akkor rendesen indul. Kérdezném a véleményeteket, az IC lehet a bűnös?
Kérdezném továbbá, hogy az eredeti IC helyett - amin a típus után még ezek szerepelnek: K6M233 L6TXTMENU-01 -, berakható-e az, ami nekem van: K6M183 L6TXTMEV-01?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
