A cimbeli tévén nincs háttér világítás (kép van) csak egy pillanatra villan fel bekapcsoláskor.Ha van valakinek az inverter részéről rajza légyszi küldje el. Kondenzátorokat kicseréltem az inverterben és a tápban plusz átforrasztottam de nem változott.Az egyik táp a szitázáson 13 V mérve 16V lehet, hogy sok egy kicsit. Majd még másik csővel kipróbálom. Ha nem lesz jó akkor valószínű invertertrafó lesz a gondja. Ha javított valaki ilyen tévét megírhatná, hogy mi volt rossz benne.Köszi.
Tisztelt Uraim!
A segítségeteket szeretném kérni!
A címben szereplő televíziónak Samsung QE85Q900RATXXH a következő a hibajelensége: bekapcsoláskor a kép halványan látszik,lilás a hang szaggatva szól kb 5 másodpercig ,utána kikapcsol,újraindul.Találkozott már valaki ilyen hibával?
Én az összekötő kábelre gyanakszom típusa:BN39-02436A.
Köszönök minden segítséget!
Elakadtam a fenti típusú SCT12B sasszival szerelt géppel.
Stby állapotban rendszertelen időszakonként sárgára vált a LED és ilyenkor nem lehet bekapcsolni.
Üzem közben semmilyen rendellenesség nincs.
Ha a hálózati kapcsolóval kikapcsolom majd be, akkor vagy beáll pirosra, vagy sárga marad.
Méréssel eddig még nem sikerült elkapni, hogy mi történik?
Ötlet valakinek?
Előre is köszi!
Halihó!!
Samsung KS7A sassye...nem lehet bekapcsolni,táp ic melegszik,és a led villog 3 at -4 et és ennyi ...Valaki tudja esetleg mihez nyúljak így első körben típushibaként?? Talán a zénerek valamelyike?? Bufferon megvan a 300volt...és 12 volt körüli táp van asszem semmi más..STRX -BE bemegy a 340 volt,és ebből 12 volt jön ki ,semmi más...de cserléltem a táp ic-t ujra,de mégse lett jó ,továbbra is csak melegszik!!
Tipp??
Üdv:Sparco
