Sziasztok ezen a tv-én se kép se hang tápjában készenléti ic D2011k plussz 6db dioda cseréje után készenlét ok de inditás után a pfc nem indul igy leáll majd ujra indul.kellene egy rajz a tápról vagy a pfc ic tipusa main ok másik táppal led teszterrel megvilágitva müködik a tv.Rajzot a tápról nem igazán találok.A google nem a barátom.A táp tipusa BN44-00623B Vagy egy bontott müködő esetleg.
samsung ue32f5300 TV BN44-00605A tip. tápegység / LED-driver paneljának Kapcsolási rajzát keresem.
A LED világításával van probléma. A jelenség: A készülék minden funkciója jól működik, de háttér-megvilágítás nincs. Néhány perc üzem után viszont véletlenszerűen 1-2 másodpercre bekapcsolja a LED-eket (lesz fény és a kép is tökéletes), majd újra ki és újra sötétség. A kérdésem az lenne: Mekkora feszültségnek kell lennie a kb. 22 mikró-s kimeneti kondenzátoron? Most ezen sötét képnél 115-118V-ot mérek. Jól működő állapotban nem sikerült megmérnem, mert túl rövid azaz idő. A LED csatlakozó bekötése (lábkiosztása) is jó lenne...
Ha valaki tud, akkor kérem segítsen! Köszönöm szépen!
Üdv. mindenkinek!
Az említett TV bekapcsolás után se kép, se hang cca.20 percig, csak kék háttér és tökéletes OSD.
20 perc elteltével magától megjön a kép és hang, továbbiakban jól üzemel.
Egy kikapcsolás, majd rögtön visszakapcsolás után az időzitő ujraindul.
A tápok rendben, nem KH, Tuner feszültségei is ok. Napok óta mérek, szkópolok és szívok. Elkók
jórészt ellenőrizve.
Ha lenne ötletetek, vagy valamelyikőtök találkozott ilyennel kérem segítsen, mert nekem már lövésem sincs.
Azaz addig megy a sorvég,amíg a főkapcsoló indító kontaktusait rövidre zárom,ezen kívül csak stby van. A tápot kikondiztam, a szinkron IC-t cseréltem (TDA2579A). Ilyen alaplappal még nem volt dolgom, hátha valaki többet tud erről...
