Szevasztok!
Egy eltérítő tekercset keresek ebbe a készülékbe.A tipusa:DIF -2192 DA.Másik Samu tekerccsel probálkozon,de nem oké a színtisztaság és a konvergencia.
Üdv.,ferenc.
Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
Tisztelt Kollégák!
A következő a problémám, van egy Samsung UE32C6500 LED tévém ami a tegnap estig tökéletesen működött.
Reggel bekapcsoltam, és azt vettem észre hogy a HDMI bemenetei közül egyik sem megy, akár hova dugom a jelet a tv-n nem jelenik meg kép, azt érzékeli mikor beledugom a csatlakozót, ki is írja hogy jel keresés, majd semmi.
Csináltam rajta egy gyári alapra állítást, de az sem segített.
Kérlek benneteket hogy segítsetek, nagyon sajnálnám ha nem lehetne megjavítani, mert nagyon jó kis tv és nagyon szeretem!
Előre is köszönöm!
Csaba
Azt szeretném kérdezni, hogy Samsung LCD Tv-be (Samsung LE32A330J1NXXC), amiben a manuálé szerint LTF320AP01 számú kijelző van, beletehető-e egy Samsung LTA320WF-LF2 számú kijelző?
Előre is köszönöm a segítséget. Üdv, Bagoly69.
Lezártam.
Kalex
