Van itt egy kinai BESTWELL CRT TV amiben BSC25-N0842 átütött (CY-PH1415TOP chassis)
Van nekem egy HR7840 uj trafóm ami fizikailag hasonlit, de a labsorrend nem ugyanaz, de nem tudom melyik Samsung SM szedjem le hogy a DC voltokat összehasonlitsam hogy átkötözgessem,
BSC25-N0842=BSC25-N0402=BSC24-N0402=BSC25-N0453=BSC25-N0887=BSC25-N0439
Hosszas leállás után sikerült "újraindítanom" a fenti plazmát, Y-sus panelon 2db igbt és egy dióda volt hibás.A tv szépen elindul csak a képe kicsit furcsa, fekete szemcsés vagy zajos a teljes kép, a menü képe is, tehát nem a forrásból adódik.Kérdésem hogy ezt mi okozhatja esetleg van még valami amit ilyenkor cserélni kell, esetleg kontakt hiba lehet?
Úgy néz ki megtaláltam a hibát, de beazonosítást kérnék.
Y-sus panel LJ92-01689A/B, tranzisztor pozíciószáma Q5404, úgy néz ki elfüstölt, egy pici db hiányzik is belőle.Amit sikerült leolvasnom róla az egy 4-s szám, szerintem 46 vagy 48 lehet és sot-26 tokozás.Smd katalógusban meg is találtam mindkettőt, de nem tudom melyik lenne jó.Fotón jelöltem a pontos helyét.
Javítok egy Samsung CK6844W (AA41) típusú televíziót.
Kicsit más, mint az oldalra feltett SM, de azért sikerült majdnem teljesen megjavítanom.
Ami eddig nem sikerült: Nem tudom, hogy hol lehet beállítani az induló hangerőt.
Bekapcsolás után halkan szól, de ha próbálom állítani a hangerőt, akkor rögtön 100%-ra megy és onnan kell visszavenni.
Készenlétről bekapcsolva az utolsó beállított hangerőn jön be, ilyenkor jó.
Gondolom ez a beállítás sok szervizesnek triviális és tud segíteni.
Üdv.: Kumi
VDP3130Y-B1 procit keresek bontásból
KS3A(P) sasszi
