Hi,
szívok ezzel a TV-vel.
kb félóra után kikapcsol.
Main és táp cserélve. Main nélkül is lekapcsol a háttér.
Kijelző LTJ320HN01 kijelző, élvilágítós, két LED csík van benne.
Amikor megy, minden LED fénye OK.
Egyenként meghajtva a LED-eket, áramfelvételben nincs nagy különbség.
Valakinek ötlet, esetleg LED csík?
Köszi,
idekerült egy ilyen rossz sortranzisztorral, 76 centis síkcsővel szerelve. Sajnos nem volt a fiókban J6920 és Toshiba 2SC5144-et tettem bele. Megy, de izzik a tranzisztor és a kép jobb oldala párnatorzításos, bal oldal különös módon jónak tűnik, de sajnos nincs idő alaposan szemrevételezni a tranyó hőfoka miatt. Imp. kondik mérésre jók, de cseréltem:
C408 (27nF/400V), C423 (680nF/400V), C425 (130nF/400V), C426 (220nF/400V)és FQP630 E-W FET.
C426 csere után a kép oldala kiegyenesedett, sorméret jó, de a tranzisztor cca. 20 mp után tűzforró. Lehet ennek oka hogy nem J6920-at tettem be? Még sose próbáltam helyettesíteni, és mindig elindult első rúgásra...
Vonatkozó szakirodalmat átolvastam, eltérítőtekercs és sorkimenő hibára utalást még találtam, de ez nem az szerintem.
Köszi
Tamás
A fent nevezet tvének az a hibája, hogy a kép felső fele meg van duplázódva, pl a felíratok, egymás alatt látszódnak. A kép alsó fele az tökéletes, a kijelző típusa: LTF320HM01, de ennél már nincsenek a COF-ok kivezetve. Ez most T-con, vagy kijelző hibára utal?
Kedves Kollégák!
F51 sasszi.
Hang van kép nincs az y és a z board hűtöbordái hidegek, pontosabban a z enyhén langyos. Tápok megvannak, biztosítékok jók (a zöldek is).A logic board-on a Led2 villog 1mp-ként a Led1 nem világít.
Hátha van ötlete valakinek merre induljak el.
Az ügyfél persze sokat nem akar rá költeni.
Köszi, üdv,kovi
