Nem tudom mi lesz belőle mert körbejárni is fél nap, a szerelhetőséget inkább nem is említem. Ezért kérek segítséget mert lehet valaki megmondja melyik panelban mit cseréljek.
A hiba az volt hogy a két STK392-040 Convergencia IC hiányzott belőle, na ez pótolva lett de mielőtt valaki kiszedte belőle addig állítólag beindult csak kikapcsolt.
A címben leírtakig jutottam, és most hogyan tovább?
József.
Sziasztok! A segítségeteket kérném, a tv működött, épp a tápfeszeket ellenőriztem, amikor eg LM2676-os ic 1-es és 2-es lábait véletlenül összezártam :( Azt már kiderítettem hogy az 1-es láb a kimenet a 2-es a bemenet, és a bejövő tápfeszből csinál 3,3 voltot a procinak is többek között. A kérdésem vajon kinyírtam mindent ami erről kapott tápfeszt, vagy gondoltak az ilyen barbárokra mint én, és van valami védelem ilyen esetekre? Az ic 1-es lábát ha leakasztom akkor rövidzárat mérek az elmenő ágon földhöz képest! Ha valakinek van valami ötlete kérem ossza meg velem! KÖSZÖNÖM!
Sziasztok! Samsung s16a sasszi tv-vel szenvedek. Sorkimenő csere után minden jól működik, jó a kép, kép méret, geometria,csak a táp 130v helyett 136v és a Q404 fet/ew/nagyon melegszik. A C499,C406,CR406s,C415,C407,CR404s cserélve,L405 mérve jó.Kérdésem: a magasabb táp okozhatja-e a melegedést, ha igen akkor,hogyan tudom csökkenteni? Ez még mindig az a tv amiről régebben írtam. Az a szép benne,hogy a sajátom és a kedves nejem nem nagyon méltatja a dolgot!!!
Adott a címbéli készülék, ami áram alá helyezve egyből indulni próbálna. Készenléti led felvillan és a háttér is, majd ezt ismételgeti. (nem jut el a logóig sem) Main lehúzásakor a tápegység beindul és megy a háttér.. szóval gyaníthatóan main hiba lesz. Viszont ott mérhető problémát nem találok. Mennyire jellemző ezekre esetleg a proc. "kimelegedése"? Vagy netán más "szokásos" hibáról tud valaki?
Köszönettel: Kiss Z.
