Tisztelt Kollégák!
A fenti plazmával van egy kis gondom. Időnként bekapcsolás után nincs kép. A hangja viszont jó.
Ilyenkor a Vs és a Va feszültség felfut de 1mp után lecseng. Valószínű leáll a táp.
Később bekapcsol és utánna lehet hogy megy napokig.
Mi okozhat ilyen hibát. Kezdő vagyok plazma témában.
Minden segítséget köszönök.
Üdv Németh Zoli
I have Samsung LE40A536T1FXXC picture problem, i have changed in TCON AS15F but problem it same i changed 2 regulators in TCON , picture is same !
what can i do ?
Üdv a kolégáknak van egy proektoros SAMSUNG SP43R1HL1 tv ami ojat brodukál hogy középen aulról egy fekete hullámos cicak csik 20cm hosszan fölfelé a képen van állandóan, hogy tudom eltüntetni.
Ha tud valaki megoldást megköszönön.
Üdv.Csaba
idekerült egy ilyen rossz sortranzisztorral, 76 centis síkcsővel szerelve. Sajnos nem volt a fiókban J6920 és Toshiba 2SC5144-et tettem bele. Megy, de izzik a tranzisztor és a kép jobb oldala párnatorzításos, bal oldal különös módon jónak tűnik, de sajnos nincs idő alaposan szemrevételezni a tranyó hőfoka miatt. Imp. kondik mérésre jók, de cseréltem:
C408 (27nF/400V), C423 (680nF/400V), C425 (130nF/400V), C426 (220nF/400V)és FQP630 E-W FET.
C426 csere után a kép oldala kiegyenesedett, sorméret jó, de a tranzisztor cca. 20 mp után tűzforró. Lehet ennek oka hogy nem J6920-at tettem be? Még sose próbáltam helyettesíteni, és mindig elindult első rúgásra...
Vonatkozó szakirodalmat átolvastam, eltérítőtekercs és sorkimenő hibára utalást még találtam, de ez nem az szerintem.
Köszi
Tamás
