Samsung slim tv, hagyományos képcsöves, de azért egy kicsit laposabb, mint az köztudott.
Hibajelenség, legalább tízszer próbálkozik a bekapcsoléssal, aztán sikerűl. Nem a táp, és nem a kondik, ellenőrízve. Digi panelre sejtek gondolni, de azon belűl nem tudom, tud valaki valami jót mondani?
Köszönettel Tóth László
Pár napja tettem fel a kérdést egy másik topicban, hogy a fent nevezett készülékben merre keressem a hibát. A tünet a következő volt: Csatornaváltáskor nem mindig váltott ténylegesen csatornát csak az osd-n írt másik számot. A kérdésemre Fülesmester adott kiindulási pontot, hogy forrasszam át a tunert. Így is tettem és ha már szétszedtem a készüléket akkor kicseréltem benne egy marék elkót amire azt mondtam, hogy nem árt mert még nem volt javítva a készülék eddig.
A lényeg, hogy a készülék 4 órája hibamentesen üzemel! Köszönöm Fülesmesternek a segítséget! :beer:
Azért nyitottam új topicot mert a régi zárva lett.
Üdv: Gábor
A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja, feszültség alá helyezve azzaz amikor dugaljba be dugom, azzonal fel kapcsol a háttérvilágitasa, képtartalom nincs, kikapcsolni nem lehett.
A kérdésem az lenne hogy találkozott e valaki hasonló jelenséggel?
Mérni még nem mértem semmit rajta, mivel nem egy kis tv, s kevés helyem van.
Ezért kicsit célirányosan indulnék neki a javításnak.
Köszönöm előre is az információkat.
Üdv Istvan78!
A kerti kiülőben használt tvm a képen látható hibát produkálja.
A jobb oldali rész 1/3 nál mintha kicsit késne a kép is./hirtelen képváltásnál , vagy mozgásnál.
Enyhe sötétedés is látható .
Szerintetek tcon vagy kijelzö?
Üdv:atis76
