Adott egy samsung smart UE40F6400 tv, a hibajelenség a következő:
2 min 10 sec vagy pár másodperccel többig tökéletesen üzemel majd kikapcsol stanby-ba.
Újra indítom, és ugyan ezt műveli..
Semmi melegedés nem tapasztalható a proci vagy a memória körül.
A segédtápok jók. DM mérve.
2 éve volt software frissítés. Ez még gari idő alatt volt.
"factory reset" megvolt!!! De semmi változás. Általában FW hibáknál a készülék újra indul.
De ettől függetlenül én rá gyanakszok.
USB-ről a frissítést nem merem kockáztatni.
Tippeket , ötleteket várok.
Kedves Szakik!
Adott a nevezett TV. Mellékelem a képet a hibáról.
Kijelző csere vagy van más megoldás is?
T-cont cseréltem, nem változott.
Köszönet előre is: myckie53
Jó estét mindenkinek!
Úgy néz ki rossz napjaim vannak.Ezt egy kollégám hozta. Mikor hozzá került , világított mint a 100-as égő, mert nem volt meg a 200V a videó végfoknak. Mielőtt elromlott ,előtte egy nappal vékony szines csíkok voltak a kép tetején.
Szakadt volt az R420 68ohm 2W ellenállás, és zárlatos volt a TDA6107 íc.Kicseréltem és a 200V szűrő elkóját is . Bekapcsolás után megjött a videó táp, de nincs rajta kép.
Az előzmény csíkokból gondoltam hogy hiba lehet a képeltérítésben. Kicseréltem a C307/308 kondenzátorokat ,meg az La8740 íc-t. A +/- 15V mérhető volt az íc-n , de kép utána se lett. próbáltam foglalatot is, de nem segített. A videó végfokban a DZ504 9,1V-os zéner vissza vezetett. Kicseréltem, és mértem a mellette levő két zénert is. Kép még most sincs.
Hirtelen nincs több gondolatom. Jól jönne a segítség.
Köszi előre a segítséget.
dínó
Sziasztok! A címben említet típusú T-CON panelt keresek. Köszi a segítséget előre is.
