Megtaláltak eme technikai csodával. Hibajelenség: nagyfesz van, fűtés van, kép nincs. Tulaj szerint egy idő után megjön a kép, mégegy idő után lesz hang is. 200V, Usys 130V digit műszerrel mérve megvan, szkóppal még nem mértem.
A kérdésem az lenne, hogy induláskor a STBY LED 8-at villan, de a a nagyfesz megjön és a készülék bekapcsolva marad. Ez így indul, vagy hibakód lenne?
Üdv: Jácint
Sziasztok, szép estét mindenkinek!
Egy kis segítséget kérek ennek a kézsüléknek a javításához tőletek!
Ha bekapcsolom, újra, és újra próbál elindulni, de csak akkor kezd működni, ha néhány V-al a névleges fölé állítom az U0 értékét!
Sejtem mi lehet a baja, de itt a Tanyán nem találtam olyan manualt amelyik tartalmazna leírást ebben a készülékben található jungle IC-ről.(M52309SP A)
Üdv.: Csabafi54 :)
A fenti tv hangoláskor nem áll meg az adókon, hanem tovább megy, a szervíz menüben mindent rendben találtam, mert elfelejtett magyarul is ez a készülék. Most már tud a nyelvünkön, de a hangolás még problémás, valamit nem állítotam be a menüben, vagy valami más?
Hali!
Hozta egy ilyen TV-t hozzám javítani és az a gondja hogy egy gombra sem reagál ami az előlapon van csak a távirányitóval működik.
Nem lehet hangolni mert azok a gombok is az elölapján vannak stb..
Mi lehet a gond? A gombok jók, forrasztási hibát nem találtam....
Ati
