Ennek a t-conja alul van és valamit belefolyattak.Hang van fény,kép nincs de a háttérvilágítás működik rendesen. A t-con-on csak a 12V mérhető más feszültség nincs,illetve elhanyagolható, néhány milivolt. A bizti(2A) jó,nem melegszik semmi.Persze rajzot sehol nem találtam hozzá.Ha valaki tudna ebben segíteni az nagyon jó lenne,vagy egy törött ilyen kijelzőről a t-cont eladná nekem és én meg átraknám az alkatrészeket,mert ez a fajta t-con cof kábele ragasztva van mindkét végén. :( (A konverter "IC2" BD8193MWV. )
A kijelző tipusa: LTF320AP11
A T-CON tipusa: 32AP11S4LV1.1
Köszönöm.
Van egy villámsújtott cz21n112 ch:ks9 one chipes/tda9351/samsungom.
Hiba:KÉP van hang nincs, hangvégfok ic:tda8943sf feszek vannak rajta,szerintem
le van némítva,de rajzom nincs hozzá.Ic még nincs cserélve, a TANYÁN ilyen rajzot nem találtam,hát az kellene.
Elöre is köszönöm.
Szaisztok,
megszivattam magam egy ilyen cuccal, kérném a segítségeteket.
STK IC-ket cseréltem, indításkor viszont a fény se jött be.
Átnéztem, és találtam a CRT panel közelében lógó 1 eres vezetéket, fehér színű, a sorkimenőből jön. Gondolom lecsúszott ahogy forgattam a panelt. Ugyi elég mélyen és sötét helyen van, sajnos nem találom honnan csúszott le. A kérdés hogy vissza tudom-e dugni úgy, hogy lehetőleg ne kelljen szétbontani az egészet, illetve tudjátok-e hogy hova kell ennek pontosan csatlakozni.
Köszi.
Tamás
Samsung LCD- TV - U56A- sassye. csíkos a kép. Csatoltam egy fiotót a hibáról.
Valaki találkozott már esetleg ilyen hibával? házhoz kellene kimenjek, mert nagy a tv, és szeretném tudni mire számithatok.:) esetleg elkó hiba lehet??
köszi.
sparco
