A tárgyban nevezett plazma tv tápján nincs meg a VA, VS feszültség.
A többi feszültség rendben.
Amit kiderítettem , hogy a VA,VS feszültségek vezérlője meg sem kapja a tápot.
A VS_ON jel kellene a Logic board-tól, de nincs.
Ha kézzel 5V-ra húzom, meg vannak a feszültségek, de azt csak kivett táppal próbáltam.
Félek, a logic board lesz a kuka. A Led kb 5mp-es időzítéssel villog.
Amúgy ki-bekapcsolásra reagál, tehát a main az megy, vagy úgy néz ki.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv,
KN
Tisztelt Kollégák! A fennti TV a következő jelenséget produkálja: Bekapcsolás után és müködés alatt a kép tökéletes, a hang viszont hiányzik a címben leírtak szerint, de az RCA kimeneten, ha PC hangfalakat csatlakoztatok rá, van hang de periódikusan szakadozik, mintha nyekegne. Az érdekes az, hogy amikor a hangerőt szeretném szabályozni, az OSD csík mellett megjelenik a fejhallgató rajza, mintha be lenne dugva a jack-be, pedig nincs. Ha bedugom a fejhallgatót, akkor eltünik a rajz de ekkor sincs hang sem a hangszorókban, sem a fejhallgatóban. Amint mondtam az RCA kimenethez csatlakoztatott hangfalban periódikusan szakadozó hang hallható. Előzmények: A tulaj elmondása szerint a TV tökéletesen müködött mindaddig, míg nem csatlakoztatott rá playstationt HDMI-ről. Mivel egy HDMI kábele van, hol a kábeltv beltéri egységére, hol a playstationre csatlakoztatta a TV.t. A TV kb. 2 hétig ment így és azután megjelent a hibajelenség. Megjegyzem, hogy a jelenség antenna bemenet használatakor is fennáll. A tulajnak ajánlták, fórumom, hogy cserélje ki a mainboardot, tehát vett egyet és kicserélte, a TV helyrejött, ment 2 hétig és utána ismét megjelent a fennt leírt jelenség. Itt Nagyváradon kérdezte a szervízeket, de azt a választ kapta, hogy még ilyen jelenséggel nem találkoztak. A TV így került el hozzám, de még én sem találkoztam ilyen esettel. A kapcs. rajzát sem tudom megszerezni, valami megközelítőt találtam. A tapasztaltabb kollégák véleményére lennék kíváncsi, ha valaki lenne szives segíteni, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget. A tápot mértem és jónak bizonyult, a boardra írt értékek alapján. Az én feltevésem szerint a HDMI kábel csatlakoztatása a bekapcsolt készülékeknél (TV és playstation)részlegesen tönkretette a HDMI kapcsoló IC-t (esetemben a MT8293AE jelű-t)és ez bezavar az MT8291E hangprocesszor müködésébe (ezért akadozik a hang stb.) A segítséget előre is köszönöm. Üdvözlettel: Zsolt
Kedves kollégák!
Samsung UE40EH5000W :tizet üzen illetve ötször két felvillanás a stby led-en.
A tápon csak 5V,a main b-n 3.3V
Kézzel vagy a távval is indItható,de a folyamatos jelzés átmegy a villogásba.
A háttér lekötve is 0V.A 12V main-ra és a t-con ra menő ágát felemelve sem jön meg.
SegItség kellene
Köszönettel osvath
1.Szerintem Samaung helyett jó lesz a Samsung is!
2. Olvastad:"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés
Szereztem egy ilyet, a kijelzője elöregedett :)
Van szerintetek valakinél ?:)
Pityesz
UI: Valami kijelzőtípus kell ilyenkor ?:)
