Hello!
A fenti Tv-be pár hónapja nand csere történt, mert csak logóig jutott és újraindult.
Most bekapcsolás után minden oké és 2 perc 20 másodperc után újraindul, újra be botol működik rendesen, 2 perc 20 másodperc után megint újraindul és így tovább.
Megint tönkre ment a nand benne?
Sziasztok! Kiakasztott a "drága" készülék.Teljesen változó üzemidő után (20 perctől akár 3-4 óra) fogja magát és kikapcsol,de a következő pillanatban már ujraindul és ezután bizonytalan ideig tökéletesen müködik,majd ismét ki-be és így tovább.Hálózati csatlakozás rendben,kimelegedés (forrasztás)nem észlelhető.Ha van ötlet köszönettel fogadom.
keresnék egy Samsung LE46F86BD típusú LCD tv-hez firmware-t. Időközönként újraindul a gép. Tápok, adatvonalak rendben.
Kizárásos alapon csak firmware lehet. Ha valaki esetleg tudna valami infót a firmware-ről, ne kíméljen :)
Előre is köszi.
Üdv: Irkax
Megoldásként a 24c256 eeprom cseréje volt a megoldás. Semmilyen módon nem lehetett frissíteni a firmware-t és az USB-t se ismerte fel illetve nem volt WISELINK. Majd laptoppal feltöltöttem rá a firmware-t service porton keresztül és ugyanúgy újra indult :( Az újraindulás annak volt betudható hogy az eeprom írása nem sikerült mert sérült volt.
Tanulság: Ha a tápegységben 10v kondi van kifújva akkor benne van a pakliban 90%-ban hogy repült az eeprom tartalom, illetve a firmware.
Sajnos a hang részlege szívat... Az egyik oldal iszonyúan torzít, egy bizonyos hangerő felett... A másik oldal jól szól, ha a balance-t elviszem teljesen arra.. De.. bekapcsoláskor a jó oldal is torzít... (samsung zene) a rossz oldal meg nem szól, nagyon halkan recseg.. Igazából lehet, hogy normál állapotban is a jó oldal szól recsegve a másik nem, mert utólag végiggondolva, azt nem is figyeltem meg, hogy melyik recseg ilyenkor..
Mitől lehet e z?
S még 1 kérdés.-
Ebben gyárilag van 2 subwoofer... Az enyémben nincs.. Hogyan lehet kikapcsolni, hogy ne legyen subwoofer, csak simán a sztereó kimenet legyen?? mert sztem ilyenkor a sima kimenetről levágja a mélyet..
köszi
L
