Adott egy UE48H6400 típusú samsung TV. Jelenség hang van, kép nincs. Távirányítóra reagál.
Amit látok, hogy a TCON-on lévő 2db led-ből csak az egyik világít, a másik csak felvillan mikor indul aztán annyi. (valami hiba miatt letilt)
(TCON, Main és a táp 100% jó, másik kijelzővel tesztelve)
Abban kérném a segítségeteket, hogy hogyan tudnám kiiktatni a védelmet a TCON-on? Egyáltalán lehetséges ennél a típusnál? Videókon láttam, hogy a tcon_ready-t kell 3,3V-ra kötni, de ez így ennél a típusnál nem csinál semmit.
Köszönöm.
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli csoda konvergencia hibával került hozzám, persze, előttem már valaki próbálkozott a javításával. A hibrídekhez nem nyúlt, csak a képcsöveket próbálta "beállítani" ( vagy tisztítani, vagy nem tudom mit akart ), és szétcsavarozta az egyiket, ezzel sikeresen kiengedve a hűtőfolyadék egy részét. A lence alatt látszik a légbuborék ( a lencse felülete kb 1/4 részén ), ezért a kép alsó részében zöld homály folt van. Mivel tölthetem fel, vagy van-e valakinek 1 kis ilyen folyadéka?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy 42"-os Samsung plasma TV,el szált benne
3 db IGBT.
IXGQ90n33TCD1 2db
IXGP70n33 1db
Az szeretném kérdezni hogy a IXGQ90n33TCD1
helyett betehetem a IXGQ85N33-at.
Előre is köszönöm.
Üdv:Béci
A fenti szépségnek hangja van kép,fény nulla.
A tápegységet első nekifutásra jónak találtam.
A szervízkönyv erre az esetre modulcsrét javasol.
Valakinek van tapasztalata ezzel a készülékkel.
Esetleg tud valami "okosságot".
További szép napot: ÁRpi
