Szevasztok!
Fent jelzett modul egyéb hibái IC, FET stb. mellett, az R4009 pozíciójú SMD ellenállása megégett.
Azt kérném, ha valakinek van egy ilyen modulja nézze már meg, mérje meg az ellenállás értékét.
Ez a FAN73711 IC adatlapja szerint a 15V-os tápot, az ic pin 1-es lábára juttató D4000 dióda védő ellenállása.
A fénykép szerint talán 672-nek olvasható. Ezt az értéket sokallom, de nem is működik vele.
Kiépítéskor az SMD derékba tört az égés miatt, ezeken a "fél" SMD-ken 4-5 ohmot tudtam mérni.
10 ohmmal helyettesítve működik.
Kíváncsi volnék a névleges értékére. A rajta levő kódja alapján nem tudom megállapítani.
Köszönöm, hogy végig olvastátok.
üdv
Dr.Távadó
Helló!
Holnap bemegyek a kórházba és bent is leszek pár napig, ezért kérem sürgős segítségeteket.
Adott a készülék ami éget szagot eregetett magából. Elhoztam és nekem a ptk tűnt hibásnak kicseréltem, hazavittem. Majd pár nap múlva (ma) rámtelefonáltak, hogy az éjszaka folyamán újra jött belőle ez a füstszag. Elhoz szétszed, de SEMMI nem látszik rajta, a dolog érdekessége, hoyg tulaj elmondása szerint KI VOLT KAPCSOLVA a készülék. Kivettem a hálózati kapcsolót, talán!, de egyáltalán nem biztos, hogy mintha az lenne aludas. Gondolom a fázis- nulla között átvezethet.
Sztetek?
Üdv.: Ízirájder
Kaptam egy ilyen (XXH) kélszüléket, amit sötét kijelző probléma miatt nem volt használva. Gondoltam, hobbi szinten eljátszom vele, másik TV-t sikerült egy egyszerű LED csomag cserével megjavítanom. Vettem is bele egy új LED csomagot, mostmár van újra képe. Viszont miután bekapcsolom a TV-t néha van időm belépni a beállítások menübe, néha még hamarabb a képernyő tartalma összeesik és a TV újraindul. Ezután belekerül egy folyamatos újraindulási hurokba és áramtalanítanom kell, hogy pár másodkeccel tovább "tartson az élete" újra.
Nem vagyok szakember, de a tápegysége (BN44-00493B PD32AVF_CHS rev 1.3) mintha hangosabban "zúgna" a kelleténél.
Van esetleg javaslatotok, mit kellene megnéznem a panelon?
Előre is köszi.
A fenti plazma időnként a mellékelt képet produkálja...
Üdv: Wolf
