Kaptam egy CK5079Z5X-et, amin se kép se hang se standby. Kisebb méregetés után kiderült, hogy a 2SC5386 minden felé vezeték lett. Követve Fülesmester leírását, a B+ vonalat megszakítottam C808 csere, majd rá a 40W-os izzó. Indítva megint semmi. Ha leveszem a terhelést, akkor nagy nehezen megjön a stby, visszatekerve az izzót még világít is, 125V 13V megvan stabic után 8V 5V rendben. Kikapcsolás után visszakapcsolva megint semmi. PWM IC 33u-os tápkondiját kicseréltem, a kettő darab 33k-s indító ellenállások is jók. Megint követve Fülesmester írását, az opto ledjét rövidre zártam, C-E közé 10k-s trimmer, 7,5k-ra beállítva. Indítva nincs Usys. Izzót kitekerem majd vissza, akkor megy. Így a primer körben van valami, kondikat kicseréltem, ellenállások, diódák jók, elvileg már csak az IC maradt. Van még valami, amit az S15A-ról tudni kellene? :)
Kínlódok egy KS3-al.Olyat mível a drága,hogy kék behúzást tesz az alakok kontúrjaira DE ha üzemmódot váltok /normál-sport v.bármi más / megint jó egy darabig. /Szindekóderben összes kondi cserélve,STV cserélve ,Kvarc cserélve/
Lehet ,hogy képcső?
Segítség!
Pluto63
Sziasztok Tanyalakók!
A szóban forgó készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolás után nem indult. A hibát az eltérítő csatlakozó kiégése és a körülötte lévő ellenállások forrasztási hibája okozta. Az említett problémák javítása után a készülék elindult, de bekapcsolás után mikor megjött a kép meg a hang kikapcsolt majd újra indult. Ezt megcsinálja egy párszor, és utána nem kapcsol ki működik rendesen. Gondoltam a kondenzátorok cseréje megoldja a problémát de nem. Kicseréltem a kondikat a táp szekunder-primer körében, a függ részben az sor fokozatban, de a hiba csak megmaradt.Utána a tápfeszültségek ellenőrzésénél a 142V csak 137v cseréltem a táp ic-t is de a jelenség csak maradt. Elővettem a régi jól bevált hajszárítós trükköt és furcsa módon bárhol melegítem a készüléket a hiba eltűnik. A kérdésem az lenne volt-e már valakinek ilyen hibája,és vajon mi okozza.
Üdv.nyaki72
Sziasztok szakik.
Következő lenne a kérdésem találkoztatok e már ilyen problémával a kijelző teteje csíkozódik a közepéig a tulaj szerint ha eltelik egy 15-30 perc a probléma megszűnik.Megpróbáltam lefényképezni nem tudom mennyire lehet majd látni.
Remélem tudtok benne ötletet adni.
Várom válaszotokat ötleteiteket.
Előre is köszönöm!
Miért nem lehet a címet rendesen megadni?
"A kép teteje függőlegesen csíkozódik."
Kalex
