Szervusztok!
Csak eszembe jutott most ez. Outlet-ben vettük e tévét még 8 éve. Működik azóta, baja nem volt. Olcsóbb volt, mert nem volt hozzá doboz. Aztán pár hétre rá feltűnt, hogy a képernyő alsó és felső élén torz, elkenődött egyik irányba a kép. Rácskép függőleges vonala alul és felül balra elgörbül. Filmnézés közben nem zavaró... Azt is megfigyeltem, hogy bekapcsolás után minden OK, ahogy melegszik úgy torzul, szerencsére fél-egy centin belül marad az eltérés. Még évekkel ezelőtt próbáltam a szervízmenüből állítani, de pont ilyen lehetőség nem volt... Másik lehetőségekkel meg nem tudtam korrigálni. Lehet, hogy nem is kellene vele foglalkoznom, ha évek óra így működik és megszoktuk... de gondoltam, hátha van ötlet.
Köszönöm: schjopi
Az a kerdesem, hogy Samsung UE55ES6100 TV T-CON lap (a modellje BN41-01789A) helyettesitheto-e ugyanilyen modelluT-CON lappal mas tipusu es mas kepatloju TV-bol?
Ugy tudom, hogy a beallitasokat egy EEPROM-ban tarolja, szukseg eseten ezt ujrairom.
Ismetlem, a csere lap modellje megegyezik, csak mas meretu TV-bol szarmazik.
Kerlek ha van tapasztalatotok, irjatok.
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Üdvözlök mindenkit,
A következő probléma van a készülékkel. Időszakosan bekapcsol stby-ból. Olyan volt már kb. 2 éve ugyan ezzel a tv-vel, hogy néha kikapcsolt. Akkor menüben kikapcsoltam a "figyelő kutyát", azóta nem volt ilyen gond.
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel és sikerült rá megoldást találni?
Köszönöm a válaszokat,
elbandi
sziasztok
Samsung ws-32z40sp tv ben kb 5 hónapja cseréltem a sortraanzisztort.
Most az alábbi képhiba jelentkezett.
Merre keressem a hibát?
Esetleg sortranzisztor fele van megint a gond?
