Hello:Tud-e valaki eladó 1 db SDA5555 A067 procit elérhető áron.
Hello mindenki!
Van egy Samsung SP-43T8hl projektoros tv, ami bekapcsolás után szinte azonnal visszaáll készenléti állapotba, és csak a LED villan néhányat. Hol keressem a hibát?
Építek egy samu monitorból main csere útján egy TV-t. A gyári gombsor érintőgombos, de a monitorban sima gombsor van.. A main kezeli a hagyományos gombokat is, azt már tudom, hogy az egyik gnd-re húzva power. A másik ch+. Viszont most letöltöttem vagy 5 samsung SM-t, de az egyikben sincs a gombsor rajza :(
Tudna valaki küldeni 1-et?
Szinte az összes ugyan az.. Van Key1 és key2 vonal ...
Ahhoz kellene némi info, hogy a ch+ ch- vol+ vol- menü és Input gombok melyik vonalra mennek, s mekkora ellenállással.
Köszi
Laci
Csak hang van, a háttérvilágítás egy mp-re felvillan de képnek vagy képtartalomnak nyoma sem látszik a villanás közben sem és rávilágítva utána sem.
A felvillanás gyanúsan halovány, csak lekapcsolt villanynál látszik egyértelműen, a csövek helyére egyesével rátettem egy külső 17coll csövet és csak halványan, kicsit vibrálva világít mind a 7 cső helyén egyformán, HQ-s kis inverterrel meghajtva virít rendesen normál áramfelvétellel 12v táplálással, tehát a próbacső biztosan jó, a 27coll csövek meghajtására ez az inverter alkalmatlan így ezeket nem tudom mivel kipróbálni.
A tápban volt 2púpos és 4gyenge elkó, a többiek esr-re jók, mindet nem cseréltem mert melegítésre sem reagál ill. a tápfeszek is jók rajz szerint is, inverter felé 24v, 5v on/off folyamatosan megvan, rámelegítettem az inverterre is de nincs változás.
Nem tudom eldönteni, hogy a lámpáknak nézzek utána a kijelző szétszedésével /bár ezt feleslegesnek tartom mert úgysem fogják kérni a cseréket/, vagy az inverter hibája jöhet szóba?
