Egy 32-es Samsung LCD TV-nél (igazából a típusa mindegy, mert a jelenség a fontos)elengedett a fólia és a COF közötti ragasztás. Javítottam már ilyet, vegyes sikerrel. Készítettem egy leszorító bilincset, volt, hogy jó lett, volt, hogy egy-két nap után sz.rt sem ért. Tud valaki valami megbízhatóbb javítási módszert?
Köszönettel:
Tisztelt Szakik!
Ha tudna valaki segíteni rajz kellene a tv -hez és tipp a hibára.
Az történik ,hogy nincs piros szín a képen így minden zöldes színben jelenik meg.
Viszont a txt-nél minden rendben, valamint a felíratok a menüből is színhelyesen jelennek meg-osd-(itt meg van a piros szín).
Mi lehet a hibás?
Egyrészt nem vagyok tv szerelő csak hason szakmabeli így ez irányú tapasztalatom igen kevés.
Megnéztem az alaplapon valóban S61B sasszi, és sikerült is a neten rajzot hozzá letöltenem, de ez mégsem ugyanaz.
Mert ebben nincs pip, sem plussz tuner és az alkatrészek száma sem stimmel nagyon sok helyen.
Bár sok mindenben egyezik, de mégsem ez.
Pl video ic sem ugyanaz ebben CXA2165Q VAN.
Egy biztos crt panelra menő színjelvezetékek kivétele (cserélgetése)alapján egyértelmű hogy a piros színjel hiányzik ami a crt panelra megy ,és a crt panel is tökéletes.
Rajzból kiderül az osd színjelnek külön bemenete van a video ic-n, ez is rendben van.
Tehát ebből logikusan következik az ic kimeneti része is hibátlan, egyébként méréssel sem találtam semmi hibát a kimeneti részen, különben txt, osd hogy lenne színhelyes?
Csak a fránya képjelekből hiányzik a piros.
Pip-ről rajz szerint egy kondin 100nf és egy ellenálláson megy jel az ic egyik lábára (bár nem stimmel a rajz teljesen nekem nincs pip tuner).
Sajnos ezt a részt nem tudom mérni, mert nincs csak hagyományos műszerem.
És nem is tudom mit kellene itt mérni.Ráadásul hozzá sem lehet férni az fbox panel hátoldalán van, és túl miniatűr minden még nagyítóval is alig látni (smd).Amit tudtam mérni minden ok.
Ebben kérnék segítséget.
Ez lehet video ic hiba vagy már ide sem jön jel a tunerből?
Hogyan lehet ezt egyértelműsíteni?
Esetleg komplett fbox panel beszerezhető-e, és ára kb. ?(használt , bontott , de működőképes kellene, gondolom új árán tv-t veszek másikat).
Típus .:NEGO FBOX T TOP
070209 C7 213479
Került hozzám egy Samsung UE32F5000AW tv Bekapcsoláskor el is indul hang van háttérvilágitás is,ellmbe kép nincsen.Ha lhuzom a T Con panel és az alaplap összekötő szallagkábelt ugyan az a jelenség.Az imput váltogatásnál csak a fényerö változik egy keveset.
A Tcon panelre gyanakszom tipusa RUNTK5351TP 0055FV .Valaki találkozott ilyen vagy hasonló hibával,esetleg alaplap hibája okozza eszt a jelenséget,?
Üdv András
Kínlódok ezzel a tv-vel. sct11d sasszé.
Av-re kapcsolva olyan tünetet produkál mintha ntsc rendszerben lenne. Tunerról tökéletes a kép. Már kicseréltem a jungle ic-t is meg szétmértem már az agyam is de nem találom a hiba forrását. Ha találkoztatok már ezzel a hibával kérlek írjátok meg.
