Munka fejében kaptam a címben szereplő plasmaTVt. (munka tárgya y-buffer panelek javítása volt, ugyanilyen plasmába). Ennek a készüléknek az Y-sus panelje is hibás volt. 2db 12 ohmos, 1db ohmos ellenelállás szakadt volt, 1db TA36N30P FET zárlatos volt, 1db A314J opto IGBT szakadt volt. A FET le volt "sülve" a panelre, nem tudtam csak roncsolással felvenni a panelről, ezért tettem bele egy másik Y sus-t. Jóként vettem, de belemérve a panelba, kiderült, hogy a 1db TA FET ezen is zárlatos volt. Kicserélve működik a panel. Y buffereket ehhez is gyártani kellett. Az a kérdésem, hogy a kijelző képén, felső buffer alsó fele (alsó két IC területe) halványan olyan képet mutat, mintha a buffer ICk roszak lennének. 3db felső bufferem van, és mindhárommal ilyen a kép. Lehet hogy ez kijelzőhiba, vagy az Y-sus még nem tökéletes? Azt a y-sust amin több alkatrészt is cseréltem, nem nagyon merném használni, de azzal is ilyen képet mutat a TV.
Tettem fel képet a TV-ről, nem tudom mennyire fog látszani az a terület ami enyhén csíkos. Az y-sus-on vannak potik, (Rising ramp, Falling ramp) de ezekhez nem nyúlnék mert nem tudom mi lenne a következménye.
Esetleg a kondik öregedése okozhatja-e ezt a tünetet?
Köszönettel gapati.
Üdvözlöm a kollégákat!
A fent említett készülék magától újra indul, megjelenik a smart felirat, kb 5 másodpercre, majd leáll.Kb félperc múlva újra indul, ismét megáll, bármennyi ideig van bedugva, ezt csinálja folyamatosan. Utána olvastam itt a tanyán, úgy néz ki, ez flash hiba. Itt kezdődik a problémám, nem tudok tartalmat olvasni, és írni sem.Ebben kérnék segítséget, lehetőleg a közelben (Fejér megye, vagy a környező megyék), ahová elvihetném a panelt, vagy akár az egész tv-t. Minden megoldás érdekel, akár törött kijelzős készülék is, vagy bontott panel.
Zsolt58
Jó estét mindenkinek.
Az a gondom, hogy időnként deszinkronizálódik, összehúzódik, majd elsötétül. Ha felemelem a screent fényes csík van. Ugyanez megtörténik ha kihúzom az antenna kábelt müködés közben. Eldobom az agyam kérlek segítsetek. Cseréltem dzsungel ict, függ ict, sorkimenő trafót eredmény nincs.
Üdv. a kollégáknak!
A tapasztaltabbak véleményét kérném, ha valaki lenne szíves segíteni a fennti tv-vel kapcsolatban.
Bekapcsoláskor a kép csíkosan indul (egymás melletti sűrű, függöleges, piros, zöld és kék csíkok az egész képmezőn, amelyek mögött látszik a kép), majd 10-15 perc múlva helyrejön, tökéletesen megy.
Kibontottam, ellenőriztem a feszeket és rendeben vannak. Kondik is rendben vannak ESR mérővel ellenőrizve.
Kopogtatásra nem reagál. Kiszedtem a szlagkábeleket és megtakarítottam az érintkezőket.Összeraktam a tv-t és lám a defekt eltünt.
A Tv jól indult és 2 hétig nem is volt semmi probléma vele. Most azonban a defekt ismét megjelent, pontosan ugyanúgy mint az elején.
A kérdésem az, hogy létezik egy tipus hiba ezeknél a modelleknél és ez a t-conban keresendő, vagy a hibás alkatrész a mainboard lenne?
Itt sajnos a méricskélés nem nagyon segít, mert ha hozzányulok és kibontom a tv helyrejön, tökéletesen müködik, órákon keresztül.
Közölte az ügyfél, hogy a TV jelenleg ismét tökéletesen müködik.
Ha van valakinek tapasztalata ezzel a modellel és hajlandó segíteni nagyon megköszönném.
Tisztelettel: Zsolt
