Üdv! Gondom van egy SCT12B sasszis Samsung tv-vel. Csőhibás volt, csere után jól működött. Gondoltam, kigyomlálom a rossz kondikat, ha már bontva vagyon. Csak egyet találtam, a C815-öt, totál szakadt volt, ki is esett az egyik lába. Csere után el sem indult ez a dög. A rendszertáp 65-67V, a többi is arányosan kisebb. Gondoltam, elcsesztem valamit. Jó két óra szívás után kivettem az említett kondit, és indul a láda! A rendszervillany 155V, a 80V helyett a hiányzó kondin 7V. Mindent átnéztem, másra már nem tudok gondolni, mint a PCL001T hibridre. Az lenne a kérdésem, találkozott-e már valaki közűletek ilyen hibával? Esetleg, ha valakinek lenne működő, bontott példánya, megalkudhatnánk. Szóval, keresek egy PCL001T tip, Samsung gyártotta tápvezérlő hibridet, akár bontásból is. Mérete: 16x14mm, zöld, a hosszanti oldalon 4+1 láb, közöttük 1 kimarad. Felirat PCL001T, KSE893. Fekete pötty az első lábnál.
Ha esetleg infó van a belsejéről, akkor után is építeném! Nem egy bonyolult ák., megcsinálnám egy fiapanelra. Végül is a három ellenállás és a két dióda a kérdéses benne. Köszi! C_jani
Kedves kollégák.
Ez a készülék (1 tulajdonosé,nem turkált) bekapcsolás után programozható,szabályozható,üzemszerűen működik,kb. két percig. Majd villogás nélkül,kikapcsol,mint ha a távszabályzóval lenne kikapcsolva. A táp(garantáltan jó-val) lepróbálva. Ha a kijelző,vagy a háttér le van választva,akkor sincs változás. Ha bekapcsolás után a kezelőt kihúzom,akkor is ugyan az a hiba. A procit BGA állomással (garantált hőprofillal) reflow-ol tam.Az EMMC;SPI;EEPROM (garantált saját) tartalom átírva. Az alaplapi tápok mind jónak tünnek. Az LDO-k nem zajosak.Tuner IC-k sem melegednek. A HDMI (MC74VHCT125A) buffert is levettem de semmi változás.Szervízmenüből reset megvolt. Még a CPU reset IC-t próbálnám le,ha tudnám melyik az. Jó lenne valami tipp,tapasztalat,rajz esetleg egy eladó,jól működö mainboard.A szervíz manuáljában,sajnos nincs rajz.
A mainboard tipusa: BN-41-01958B BN94-06779B (ez műhold tuneres) de szerintem a sima is jó.
üdv.
Üdvözletem,
a címben is említett TV készülék egyik napról a másikra nem kapcsolt be. Áramtalanítás után a helyzet változatlan. Tápot adva csak a piros standby led villog (távkapcsolót érzékeli), de se háttérvilágítás, se semmi nem hallható.
Némi kutakodás után rendeltem egy hozzávaló tápegység modult, a cserével sajnos nem oldódott meg a probléma. Hogy lehet azonosítani, hogy a T-CON panel, vagy a mainboard pukkant-el e benne, esetleg valami más ?
Válaszotokat előre is köszi,
Krisz
Udv. mindenkit . A fent emlitett KS7A sasszis tv -t szeretnem megovni a bezuzastol ,sajna idaig sikertelenul . A tapegyseg be levo STRX 6750 zarlatos volt.STRX6750 ,C807,pc801s ,tl431 c808,c801, zennerek cserelve, ellenalasok ,diodak kimerve .Sajnos az elso inditasra a biztositek repul.Arra gondoltam hogy hibas sorozatbol vasaroltam a STRX6750 et ,beszereztem egy strx6757 t ,sajnos az is ugy jart . Van valakinek valami otlete hogy mi lehet?
