Tisztelt Mester úrak !
-adott a képen látható alkatrészek , az lenne a kérdésem kompatibilisek-e egymással ,lehet-e ebből működőképes (TV) készüléket összerakni.
Az LCD panel típusa :T315W01 V.2
Main...: BN40-00051A
tápegység:BN96-0258 3A
-az is segítség lenne ,ha valamelyik Samsung típussal azonosítani lehetne, hasonlóságot mutat az LE32R51B –hez( de a kijelző az más).Bízom benne, hogy Önöknek ez az azonosítás napi rutin.
-persze rengeteg minden hiányzik(kábelek, rögzítőelemek, hátlap,stb.) ,ezért lehet hogy értelmetlen az összeépítésre való próbálkozásom ,
A közösség segítőkészségét előre is köszönöm.
Üdvözlettel, S.Gábor
Tisztelt Elektrotanya!
Először is köszönöm felvételemet a csoportba.
Mindjárt egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
A címben említett tv háttérvilágításával kapcsolatban.
Kidobás előtt kaptam egy ismerősömtől, hang van kép nincs.
10 éves készülék, led sorra gondoltam, cseréltem. A tápban az összes elkót is. /primer, szekunder oldal/.
Sajnos az eredmény elmaradt, továbbra sincs háttérvilágítás. A táp jól működik, minden fesz megvan, szépen kapcsolható
távval a készenlét és üzemi állapot. Ezek után a FAN7340 led meghajtóra gyanakodtam, ezt is cseréltem de ez sem vezetett eredményre. A kiszerelt eredeti led sort kipróbálva mindegyik sor rendben működik.
A ledek tápfeszültsége 123V. A táp száma:BN44-00493B. Találtam itt egy ugyanilyen hibával egy topikot, de ott egy komplett táp csere lett a megoldás. Ezt szeretném elkerülni. Az itt található kapcsolási rajz nem fedi az eredeti állapotot.
Ha esetleg valakinek van megoldása a problémára köszönettel fogadnám.
Üdvözlet!
A szóban forgó készülék, egy Samsung LE40A436 Típusú LCD TV
A tápban pár kondenzátor púpos volt, ezek cseréje után szépen indul a készülék, elővigyázatosságból mindet cseréltem, nincs sok a tápban.
A nagyobb hiba, a kijelzőnek az egyik oldalán színes csíkok láthatók.
A kijelző típusa:T400XW01
Szétszedtem a kijelzőt, a COF kábel kontakt hibás, a kijelző bal oldalán két COF kontaktos, ha óvatosan megnyomom jó lesz a kép, próbáltam kitámasztani, de nem lett tökéletes.
Fontos, a kijelző és a cof között van a hiba, nem a cof, és az elektronika között.
Valaki esetleg tud segíteni a javításban?
Nem csináltam még ilyet, de ha valaki Békés vagy Csongrád megyében foglalkozik ilyennel, elvinném, vagy segítség, hogyan lássak hozzá, olvastam a melegítéses dolgot,de nem járt sikerrel.
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv:Jani
Üdv mindenkinek! Samsung élvilágítós háttér hiba, diffúzor lemez megégett. Természetesen led panel csere, de mit kezdjünk a megégett lemezzel. Ha csak kicsit pörkölődött letakarítás után lehet jó, de mit tegyünk, ha az égett rész mélyebb, esetleg kivágás, valami pótlás, valakinek valami ötlet? Valami beszerzési forrás létezik egyáltalán?
