Előzmény:
A készülék egészen más hibával került hozzám.
Táp hibákon, túl a sortáp hibáit kijavítottam.
Egy marék alkatrész cseréje után a készülék üzemelt is, hiba nélkül.
De az utóbbi időben elkezdett olyasmit csinálni amit lentebb írtam.
A készülék már a hajamat festi őszre.
Tegnapi nap folyamán kicseréltem a táp ic-t (STRX xxxx)
Utóbbi napokban véletlenszerűen lekapcsolt a készülék.
Mivel már előzőleg a tápegységben elég sok kritikus elemet cseréltem már.
Ezért az IC csere mellett döntöttem.
Ami majdnem jó is lett.
De nem.
A hiba most annyiban módosult hogy most már melegen nem hajlandó elindulni.
Sortáp elindul, és aztán lekapcsol, majd ezt ismételgeti melegen.
Ha várok vele addig amíg vissza hűl akkor rendesen bekapcsol a készülék és működik is, amíg ki nem kapcsolom.
Üdv Istvan78
A fenti készülék kijelzője olyan forró a szélén, tojást lehet sütni rajta.Csak a kijelző a képen jelzett helyen. Mi lehet a baja?
A készüléknek egyébként ban képe, szemmel látható hibát nem láttam rajta.
Üdv: Jácint
A készülék minden funkciója hibátlanul működik. A kép teszt üzemmódban hibátlan. Bármilyen más jelforrásról (Scart,HDMI,RF, VGA) negatív kép látható. Szervíz menűben factary reset után ugyan az a jelenség. A legújabb szoftver van rajta. Küldök néhány képet a jelenségről.
Köszönettel várom tanácsaitokat.
Kisember
Szevasztok!
A fent említett szerkezetből az ügyfél elmondása szerint néha sípoló hang tör fel.
Valszeg valamellik tekerenc sípol.
Nem kívánom, hogy a monstrumot idecipeljék.
Azt tervezem, hogy az alaplapot náluk kiépíteném, elhoznám és a gyanusított tekerencet fixálnám...
Mellikre jellemző, hogy csipog?
Poz. szám?
Mivel lehet tartósan elcsendesíteni?
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm.
