Üdvözletem!
Az említett plazmába keresek kijelzőt( S41AX-YB04), vagy ha valakinek kellenek belőle alkatrészek akkor az is megoldható.
üdv Tamás
Nagyon régi TV. Legalább 10 éves.
Ha főkapcsolóval kapcsolom kibe akkor bekapcsolás után STAND BY módban marad és nem reagál a távirányítóra.
A kibe kapcsolgatást és próbálkozást percekig ismételve egyszer csak elindul.
Ha nem használom a főkapcsolót, csak a távirányítóval kapcsolgatom ki és be akkor nem jelentkezik a probléma.
Tisztelt Szakemberek !
A fenti típusú tv javításában kérném a segítségeteket! A jelenség egyszerűnek tűnhet , bekapcsoláskor megjön a samsung indulását jelző dallam , majd pár másodperccel később ki is kapcsol . Se a nagyfeszültség ,se a képeltérítő tekercs zúgása nem jön meg egy pillanatra sem.Amíg a kikapcsolás nem történik meg ,addig a sortápot lehet mérni , 80V mérhető rajta. A sorkimenő trafó hibájára gyanakodva kiforrasztottam azt a körből, és a sorvégtranyót is kivettem, így a szekuder táp 100u200V os kondiján már felkúszott a feszültség 107 Voltra . Erre ráforrasztottam egy 60wattos körtét,ezek után a feszültség 57 Voltra esett . Cseréltem az optót ,a mellette lévő ic804 jelű tranzisztort , felújítottam a tápot , a szekunder oldal összes kondiját átmértem , ellenállások jók. a következő lépésnek arra gondoltam hogy bedobom a Dunába de mivel veszélyes hulladéknak minősül , inkább tovább szenvedek vele , remélve hogy valami Tőletek kapott tanáccsal előrébb tudnék haladni..segítségeteket előre is köszönöm!
Sziasztok Tanyalakók!
A szóban forgó készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolás után nem indult. A hibát az eltérítő csatlakozó kiégése és a körülötte lévő ellenállások forrasztási hibája okozta. Az említett problémák javítása után a készülék elindult, de bekapcsolás után mikor megjött a kép meg a hang kikapcsolt majd újra indult. Ezt megcsinálja egy párszor, és utána nem kapcsol ki működik rendesen. Gondoltam a kondenzátorok cseréje megoldja a problémát de nem. Kicseréltem a kondikat a táp szekunder-primer körében, a függ részben az sor fokozatban, de a hiba csak megmaradt.Utána a tápfeszültségek ellenőrzésénél a 142V csak 137v cseréltem a táp ic-t is de a jelenség csak maradt. Elővettem a régi jól bevált hajszárítós trükköt és furcsa módon bárhol melegítem a készüléket a hiba eltűnik. A kérdésem az lenne volt-e már valakinek ilyen hibája,és vajon mi okozza.
Üdv.nyaki72
