Sziasztok,szép napot.Van egy Samsung CX-6844W,ch-S51A,amelyk kb. egy ora müködés után ki-be kapcsolgat.Az oka körülbelül a táp ic tul melegedése mert nagyon forro.A primer oldalon át néztem,megg mértem mindent.Az ic-tki cseréltem(KA3S1265R).Nem változot semi.A szekunder oldalán a kondikat át mértem,joknak látszotak.A B1-156-V de a lapon 130-V-tot ir.Ha le vitem 130-v-ra a kép ösze huzodot, de ugyan ugy ki-be kapcsolt.Szeretném a segitségeteket kérni hátha valaki találkozot már ilyen hibával.Elöre is köszönöm a segitséget,tisztelettel ,aszti55.
Fent nevezett 3 hónapot "ment" LCD képernyőtörött lett, igy alkatrészei (Main, T-con, Táp)bontottan eladók!
Ez a javítási topik. Ezért aztán lezárom. Nyiss egy újat a megfelelő helyen!
Szevasztok,
két teljesen egyforma plasma adott sajnos ugyanazzal a hibával. hang stimmel de egy pillantra sem jön meg a fény. kezdve a táptól, minden feszűltség tökéletesen stimmel. az amire jutottam a mérésekkel, az az, hogy az Y és a Z-sus modulok nem zárlatosak és a rajtuk mérendő egyenfeszűltségek is stimmelnek. a buffer-ok sem zárlatossak. visszafelé keresvén a hibát a Z-sus tól és az Y-tól azt tapasztaltam, hogy semmi impulzus sem jelenik meg a szkópon. ezzel a MAIN modulig jutottam amelyen a következőket írja:
MODEL:50HD W2A PLUS LOGIC MAIN MODUL
PCB NO:LJ41-05188A
A modulon a feszűltségek hibátlanok, 3V3, 2V5 és az SC4521 feszűltséleszabályzó is 1.16V ad a fojtótekercsen át és amely a C2102-őn jelenik meg. az X2000 blokk oszcilátoron a jel szabályos és ez az egyetlen váltakozó jel ami megjelenik a szkópon. azt is megjegyzem, hogy Ohmikussan mérve a földhöz képest a C2102-őn 7 Ohm mérhető. szóval sem a Z sem az Y felé sem jelenik meg bármilyen impulzus ami miatt nyilván nincs kép. az LVDS csatlakozón látható impulzusok vannak. a main modulon a 3 LED közűl csak a LED2000 világít folyamatosan a másik kettő csak a bekapcs pillanatában villan meg. ugyanúgy sem a flash sem a RAM felé nem mérhető bármiféle komunikáció
az volna a kérdésem, hogy van-e valakinek tapasztalata ezzel a szerkezettel. az, hogy a C2102 elkón az 1.16V stimmel? meg az, hogy a V-TOGG tesztponton sem egyen fesz sem bármilyen impulzus nem mérhető. az is fennál, hogy nem jó közelítek a problémához.
előre is köszönöm a segítséget
jó munkát mindenkinek
bármilyen segítséget
Fent nevezett készülék tápja megadta magát.
Fet zárlatos (60R580PS) , 220pF/1kv kondenzátor zárlatos, meghajtó ic (S7150) füst és pár smd alkatrész az ic körül.
Ehhez keresnék rajzot, vagy javítási tanácsot, esetleg helyettesítőket vagy KIT-et.
Az alaplap: BN96-46989A (VN32HM066H0X 1.0)
Segítségeteket előre is köszönöm
