Hozzám került egy Samsung CZ21A083N KS1A saszi van benne.A tünet az volt , hogy :egyszer csak kikapcsolt.
Mikor kinyitottam meg is találtam a hibáját, a D806-os volt zárlatos. Miután kicseréltem, a készülék indul és üzemel . De viszont ha bemelegszik (melegebb helységben van) , egyszer csak lekapcsol. Ha egy 10-15 perc üzemidő után lekapcsolom akkor sem tudom ujraindtani. A készülék indul de képet és hangot nem ad ,csak a visszajelző led jelzi gyors villogással , hogy veszi a távirányító jeleit.Ilyenkor nem is tudom lekapcsolni csak áramtalantással.Szerintetek mivel próbálkozzam? Előre is köszönöm a válaszokat!
Boldogabb uj evet!
A cimben emlitett keszulekhez keresek dumpot.
Minden tippet szivesen fogadok.
Goolge nem volt a baratom.
Udv. Szilard
Sziasztok Kollégák!
Belefutottam a fent említett tv-be,ehhez kérnék segítséget.
A hangerő alapból 0-tól 100-ig szabályozható,elvileg.
Ő viszont bekapcsoláskor 135-as hangerőről indul,ha elkezdem levenni,akkor 100-ig szépen halkul.100-nál teljes hangerőn üvölt és halkul,ha leveszem a hangerőt.
Remélem érthetően fogalmaztam.
Köszi Tomi
Küzdök ezzel a makacs készülékkel de nem tudok rájönni, miért nincs se fénye se hangja.
Tápfeszültségek és azokat szűrő kondik rendben vannak, de a +8V tápon csak 7,7V mérhető.
Az OSD-je viszont megjeleníthető, és kereső üzemmódban érzékeli az adóállomást, és megáll.
A függ. IC tápfeszültségei, és jelalakjai rendben vannak.
A "homokvár" jel is előírásszerű.
A képcső nyakpanelján mindegyik diódát ellenőriztem ohm mérővel nyitó, és záró irányban.
Mit javasoltok, ami segítene kideríteni a hibát?
Üdv.: Csabafi54
