Szevasztok
lenne itt ez a fentebb leirt tv,ha beálitom a csatornát lefikszálja,és ok lehet nézni jó,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és visza akkor már odébb tolja rendesen a hangolást és már nemtalálja meg a helyét,valami támpont kellene a hiba feltárásához.Előre is kösz.Kicsit hejesbitenék,viszakapcsoláskor megtranálja a hejét,aztán lassan tovább kuszik.
A fenti tv készenlétből nem indul, a LED világít,távval indítva villog,de nem történik semmi, a digibox power kimenetén 0V marad. Taszt gombokra nem reagál.
Tápok úgy néz ki megvannak.
Wolf
Tisztelt kolegák,
a címben szereplő TV van feltüntetve de már találoztam több olyan "okos" TV-kel amelyeknél ugyanazzal az idiótasággal kell megbírkózni. A baj ugyanis ott kezdődött amikor a régi samsung-omat (a képernyője már jócskán beporosodott belűröl) lecsereltem egy grundigra, nagyobb, full HD stb (klassikus majomcsapda amelybe én is beleléptem). Bekapcs TV, HDMI1 kiválasztva, nincs jel üzenet a képernyőn. Na, nem találtam el a bedugást, HDMI2 kiválasztva, ugyanaz. Na szépen nézek ki, egyik HDMI sem működik. SCART bedugva, beugrik a kép. SCART kikapcsolva, HDMI ideoda kapcsolgatás semmi.
Kikapcsolom a TV-t és azon golnodolkodám, hová tettem el a cigaretta pörnyetartót amely mindig kéznél volt amig dohanyoztam, jó fél kiló ólomkristály, kinyírom a barmot. Miután kihűltem, majd bekapcsolom. Véletlenűl a műholdas beltéri távirányítón nyomom meg a piros gombot és kikapcsolom. A francba. Megnyomom megint a beltéri piros gombját és amig kerestem a TV táv-ját egyszerre csak beugrik a beltéri boot-képe és megy minden ahogy kell. Kikapcsolom a tv-t, bekapcsolom és megint a nincs jel üzenet vigyorog vissza. kikapcs TV, kikapcs beltéri, bekapcs betéri a TV bekapcsol. OK, valahogy lenyeltem. Hazajön a kedves feleségem, TV bekapcs, nincs jel. Kedvesen ordít a telefonba, hogy a TV nem működik. Igyekszem elmagyarázni neki. Nagynehezen beindúl. Hazajövök a munkábol, TV bekapcs, nincs jel üzenet, a francba, összekevertem a lépéseket. TV leszerelve,, felhoztam az öreg, poros samsungot, bármilyen sorrenben minden működik. Most egy a címben feltüntetett samsungal harcoltam amig be nem sikerűlt a HDMI bemeneten képet varázsolni.
A kérdésem az az, hogy hogyan lehet ezt a STBy marhaságot orvosolni, van-e valami menü tétel, vagy bármi ami eltörli ezt a baromságot.
üdvözletem a megértő kolegáknak
Привет! У меня проблема с поиском схемы блока питания BN44-00635A. Не возможно индентифицировать маркировку чипов из-за фейковой маркировки. Телевизор словацкой сборки. Помогите схему найти принципиальную.
Выберите подходящий форум, дайте ему название и напишите свой вопрос.
Название темы содержит марку и тип неисправного устройства. Это также кратко освещает проблему.
например, экран монитора ACER AL1711 выключается через 5 секунд
Неправильно названные темы будут приостановлены, а затем удалены через 48 часов! Приостановлено, другие не смогут оставлять сообщения, пока вы не исправите адрес!
Вы можете исправить неправильный адрес позже (в течение 48 часов), нажав на вкладку «Редактировать».
Тебе лучше написать на английском, если ты больше не говоришь по-венгерски.
