Adott a kis 51 centis.
Panel alaposan széttörve, toldozás foltozás után nincs kép, segédrácsot feltekerve szivárványos trutyi az egész, na mondom maszkos a cső. Akkor jut eszembe ha nincs meg a videotáp akkor is ezt csinálja, hát találtam is még egy fóliaszakadást.
Két dolog érdekelne, a G2 beállítása a KS1A sasszinál jó-e úgy, ha veszem vissza a segédrácsot, majd mikor a visszafutás csíkok eltűntek és beadta a képet, akkor úgy hagytam, illetve icipicit még visszavettem.
Másik dolog, hogy a katódokon 430V körüli feszültség figyel.
Ekkora lehet ilyen kis csőnél?
Még ezt nem is figyeltem eddig, általában amelyik gépnél megnéztem, 200V alatt voltak a katódok feszültségei.
Pityesz
Alig, hogy elvitték készen a szintén ilyen sasszival szerelt tv-t, ma jött egy másik.
Eltérítésben a két 100mikro csere, az tény.
Nos, de a hiba még a következő, egyenlőre nincs mit rádugnom, de a kék háttér érdekes.
Baloldalt függőlegesen geometria hiba, és a 1/3-a baloldalon olyan, mint mikor az LCD kijelzők döglenek, kicsit sötétebb és mintha szőrös lenne.
Biztos találkoztatok már ezzel, és nekem is rémlik ez a dolog, hogy volt másnál.
Vízszintesen sűrű sötét szőrösödés, vagy hogy fogalmazzam...
Szerintem valami szűretlenség lehet első körben, de a geometria hibát is vajon magyarázza ez hmmm..
Várom a szakik gondolatait, köszi :)
Pityesz
Sziasztok! Nos kicsit meglepődtem mikor hozták a tv-t, mert az alsó részen a keret mindkét oldalt el volt törve. (szerintem valakinél volt és nem tudta szétszedni törés nélkül), nos a hiba ami a kuncsaft mondott sötét a kép. Én bármilyen beállítást amit ilyenkor szoktam visszavettem, és alapon is homogénen sötét a kép, tehát a háttér világítás nem lehet a gond , de azért megnéztem szétszedtem , valóban azzal nincs gond , de egyformán sötét a kép , minden beállítást visszavettem , valamennyivel jobb lett de nem lehet normálisan kivilágosítani a képet.
Olyan mint amikor hiányzik egy szín, mert ha leveszem a színt akkor barna minden és nagyon sötét. Azért érdekes mert a T-con RUNTNK5538TP, A main pedig BN 64-03629A
Ha valakinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata megköszönném, mert a toshiba cuccokat utálom, na mindegy. Szóval ha tudsz segíteni megköszönöm.
Üdv : Attila
A fent említett lcd tv inverter panelján megszakadt az F3 poz. számú smd biztosíték. Mindössze egy nagy "D" betű van rajta, én ezt nem tudom milyen kód. Ha valaki tudja a pontos értékét, és megosztaná velem, nagyon megköszönném, nem akarok hasra ütve beletenni valamit. Az inverter panel száma: 4H.V1448.451/C1
( Az smd biztiknek van valahol kód táblázata? )
Előre is köszi: Atti
