Keresem a mellékelt képen látható V260B1-C04 t-con panelt.
A tv típusát nem tudom, nincs rajta címke :(
Ügyfél szerint 1 éves, de belül 2007-es matrica van, gyanús ügy.
Hibajelenség : sűrű fekete-fehér vízszintes csíkok vannak a kijelzőn, kb 10 perc után homogén szürkébe megy át. Hűtésre-fűtésre nem reagál.
T-con panelt forró levegővel átmelegítve 4-dik bekapcsolás után megjavult.
Azóta nem jelentkezik a hiba, persze nem 100% , hogy t-con.
A kijelző típusa :V260B1-L04 C2
Egy próbát megérne.
Köszi, üdv, kovi
Egyik napról a másikra nem lehet bekapcsolni. Szétszedve készenlétben 12,9V a táp. Amikor próbálna beindulni 11,7V-ra leesik a tápfesz (USB aljzaton ekkor is 0V van). A proci bordája kb. 10 perc után jó langyosra melegszik fel. Sajnos egyenlőre ehhez sem találtam rajzot, így konkrét feszültségeket nem tudok mérni. A
másik tv-vel szemben ennek semmi előjele nem volt a hibás működésnek. Mindkét készülék paraboláról kapja a jelet. Előző nap még nézték, másnap már nem lehetett bekapcsolni. Elvileg kéne lenni készenléti pirosnak amit én nem látok. Ennél is ha a digipanelt lehúzom a háttérvilágítás működik.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok, amit előre is köszönök.
Ritkán javítok tv-t. ilyen hibával még nem találkoztam,ha valakinek van tapasztalata kérem ossza meg velem.HIBA:induláskor tökéletes kép,15 perc üzem után piros kontúrok vesznek körül mindent,miközben az alapszínek jók.Rgb végfokot átnéztem,/ic,ellenálások,kondik/,ic:stv5109.
Köszönettel:Attila
Tisztelt kollégák.
Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett géppel kapcsolatban.
A tulaj elmondása szerint nehezen kapcsol be. Szétszedve szekunder oldali tápelkók kinyílva, csere és felújítás után indítva semmi életjel. Stby 5V-1, 6V. Lehúzva a kezelőhöz menő kócot, beindul, stby 5V megvan, minden műk. Kezelő visszadug és széthúz a tasztfelé menő köteg, középső szenzor kék, indul. IR és taszt. viszadug nem indul. A hibásnak vélt panel száma: BN41-00922A.
Minden segítséget szívesen fogadok.
