SAMSUNG CS29D4V3X,XSE CH S51A
5.5 MB
    SAMSUNG XSE CH S-51A CS29D4V3X S51A CS 29 51
SAMSUNG D5072 HELYETESITŐJE
KOLÉGÁK KÉREM SEGÍTSÉGETEK MI JÓ D5702 HELYETTE? .ELŐRE IS KÖSZÖNÖM
samsung ws32w66v életlen kép
Üdv! Lehet ezzel a problémával valamit kezdeni? Gondolok itt szervíz menüre vagy ilyesmi.
Samsung RBLE37A456S2 lcd tv ,hang van kép nincs (Megoldva)
Sziasztok Tanyalakók! A szóban forgó készülék tegnap került hozzám ezzel a hibával. Kis keresgélés után megtaláltam,hogy a t-con panelon (37T03-C01) tönkre ment a biztosíték,mert zárlatos lett benne a AS15F,ezt ugyan kitudtam cserélni,de van egy másik bibi a Q101-es pozíciójú tranzisztor is zárlatos. Ennek viszont a típusát nem sikerült beazonosítani,csak ez a kód van a tranzisztoron ( 25805 ). Ha valaki megtudná mondani,hogy milyen típusú tranzisztor kell oda megköszönném. Üdv: nyaki72
Samsung TV nincs kép...megoldva!
Sziasztok! Egy samsung tv került hozzám. A tv fényes fehér fénnyel indult.180 volt ellenálása szakadt,TDA6107 RGB drájv zárlatos.Ezeket cseréltem.180V oké,kép nincs.TDA6107 rgb bemenetein 1.7 volt mérhető. Kérdésem mielőtt jobban elmélyednék a problémában,van olyan tapasztalatotok hogy ilyenkor a zárlatos 6107 kapásból kinyírja az őt meghajtó TDA 9381es proci rgb kimeneteit?(osd sincs) Várom a válaszotok..köszi.. Cormyus
