Üdv. T. Kollégák!
Tárgybeli tv sorvégtranzisztor zárlatos volt. Különösebb okot nem találtam, hogy mitől keletkezett a hiba, de azért átforrasztottam az ilyenkor szokásos részt (pl. eltérítő stecker..) és beforrasztottam egy új tranzisztort. Kép hang ok, de a raszter jobbról balra el van tolódva, a jobb oldal domború, a bal oldal homorú, mint amikor a BOW koppanásig van állítva. Sortranzisztor igen melegszik.Szerviz menűben az E/W korrekció működik, H-shift is, ami mechanikus három állású kapcsoló. Egyedül a sorfázis nem szabályoz semmit, ami független az ew-től. A F-box megkapja a H-flyback impulzust, impulzuskondikat ellenőriztem illetve cseréltem a kritikusabb helyeken. Tápok jók, nincs brumm. Ha leválasztom az EW-t, akkor pillanatokon belül összemegy a kép (sorméret), majd tilt a gép. D410 cserélve, változás semmi. Néhány évvel ezelőtt volt ilyen hibás gép nálam és azt sikerült megjavítani, de nem emlékszem vissza, hogy mi volt a hiba oka. Arra emlékszem, hogy nem a CXA2165Q volt rossz. Tudnátok segíteni?
Köszönettel,
elbandi
Sziasztok! Van egy Samsung CK-5320 T típusú televízióm.Segítséget kérnék egy hiba okának felderítésében.A hibája csak annyi,hogy a tunerről fekete fehér a képe,viszont az OSD és AV-ra adott kép színes.Néha kiszínesedik,de már egyre gyakrabban nem.Én az 52 lábú vezérlő ic-re gyanakszom,de nem biztos,hogy ez a baja.Az X901 kvarcot kicseréltem de nem ez volt a baja.Szerintetek melyik alkatrész lehet a rossz?
A válaszokat előre is köszönöm!
A fenti készülék eltérítője égett, a látható sérüléseket síikerült javítani, de nem tökéletesen mert melegszik és a vízszintes vonalak főleg alul és felül görbék.
A cső tipusa: W76QFV 891X 302.
Ha tudtok ilyenre tekercset kérem jelezétek.
Köszi: Laci
Találkozott már valaki C530 -as Samsunggal, ami megy, de időnként újraindul?
Ha igen, megosztaná velem, mi lett a végkifejlet?
Gondolatom sokféle van, de kb a fele kimérhetetlen : ) Software hiba? PCF néha leesik? mainboard ?
Köszi
L
